VW Passat B5 1.8T миризма на антифриз при пускане на парното
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: BWA 2007
Здравейте колеги, когато си пусна парното и колата е загряла има мирис на изгорял антифриз и също така пари на очите. Новото на антифриза не спада. Някакви идеи от какво може да е. Филтъра на купето е сменен с нов.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Re: VW Passat B5 1.8T миризма на антифриз при пускане на парното
Радиатора на парното се е пробил може би.Виж предното стъкло мазно ли е от вътре?
Не е мазен, но забелязах друго, когато затворя клапата да върти само вътрешен въздух не се усеща, а даже и да махна филтъра при отворена клапа се усеща. Нещо да се е стекло надолу след филтъра?
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Сигурно в двигателното капе нещо по изпускателния колектор.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 76 госта
