Валео са 40 лв предните аз съм си с Валеото с които дойде колата, чистят перфектно, изкараха една зима и цяло лято при мен а видимо не са никак нови...
Не виждам проблем да се сменят само перата, купуваш си пера и с малко сръчност се прехвърлят само те. Но пера колкото пъти съм си играл да сменям все не съм оставал доволен. В началото са ок и после почва скърцане, прескачане и т.н.
ето и номер по Валео 577824
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Zdravko Zankov написа:Попитайте и в Еуратек за цени.
Тех ко продават СВФ на добри цени.
А са същите.
Същите,но само като марка.Качеството на оригиналните е далеч от това,което се продава тук.Взех Бош от ТЕХ-КО,но изкараха 3 месеца и почнаха да оставят черти,цената май им беше 35-40лв.Реших си проблема с оригинални от Порше за 90лв.,които не са като тези "еко" вариант,продаващи се по програм 4+ за 60лв.Това са ОЕМ чистачки,които ги слагат от завода.
П.П Сега фирмата Valeo(SWF) пуснаха нов модел чистачки Silencio,"уж" за ОЕМ вграждане,но не съм ги пробвал.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Еко вариант на Бош и в магазина е шит.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
ако почнат и чистачките да ни крадат
що ли пиша,че са ми нови
- deodriver
Тази мода мина.В днешно време не можеш да различиш маркови чистачки от разните ментета.Всички са банани и освен,ако нямат емблема на марката,няма как да познаеш.Бош-а не е като едно време да е лукс и се намира евтино.Като си спомня ония БОШ с метално плътно рамо едно време как го гледахме .Голяма работа беше
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
Zdravko Zankov написа:Еко вариант на Бош и в магазина е шит.
Аз съм пък на точно обратното мнение. Закупих Еко блейдс за моя Пасат Март месец тази година от Практикер. До момента се държи просто перфектно. Много доволен за чистачки от 27лв. за двата броя.
На предишната кола(Б6) си купих по-скъпата версия Аето туин и буквално на 2рата седмица започнаха да оставят черти(струваха почти 50лв). Най-интересното, Екото пише, че е произвено в Китай, а Аеро Туина беше Made in EU......
Пак бих си купил Еко... може би късмет де да знам и аз:)
Явно е как ги уцелиш.
От евтината серия на Валео също не съм доволен.
От Практикер ги взех преди година.
Мажат.
Айде Митутойо,за 2.50лв на брой,и съм доволен.
Мажат.
Взимах две чистачки Валео за предния пасат от един магазин , едната перфектна, другата от началото беше зле. Смених местата да не би нещо рамото да е проблем, но проблема остана в същата чистачка на новото място. Явно си е и до серия де да знам. На първия В4 взимах пера от кауфланд, супер доволен, втория път трагедия... та май верно е както ти се падне.
чистачката на студ си показва колко е качествена
лятото всяка ще работи
Ще поръчам от али-то едни "луксозни", може да пробвам да си взема и пера от по-старите модели на Порше да ги пробвам, но 130 лева за чистачки няма как да дам. Колкото и да са истински два пъти като ги пуснеш на леда на стъклото и ще заминат.
Относно кражбите на брат ми му свиха преди няколко месеца задната чиастачка.
Пак да попитам хората които са си купували чистачки, има ли разлика в размера захвата при б7, както пишат китайците според годината на колата?
Кое трябва да премеря точно, за да разбера моите какви са?
За едните пише 19, за другите 21 мм
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
VWGT написа:чистачката на студ си показва колко е качествена
Аз снимах куката и премерих с шублер тук-таме и пратих на продавача. Пристигнаха и паснаха точно. Така поне после ако ти прати нещо кофти може и да оспорваш....
- alpinab
- Двигател: CRL
"За едните пише 19, за другите 21 мм"
Да точно, това го играх на собствена глава.
Значи тези милиметри са ширината на пластмасата(адаптера), която се щраква към рамото.
- katmai
Това при мен е 17мм. Иначе самите чистачки са 24" 19"
След ЕГР-а миналата есен и тая ме изненада с ново 20. От три дни всяка сутрин при първото вкарване на ключа ми излиза "Steering lock faulty". При повторно вкарване всичко е наред и колата пали нормално. Сканирах за грешки и няма никакви записани. Бях чувал за този проблем при Б6 и мислех че е излекуван при B7, но май не е. Та някой ако има повече информация за магнитута на тоя проблем и евентуалния му ремонт ще съм много благодарен да я сподели :)
- Прикачени файлове
- steeringlock.jpg (36.63 KиБ) Видяна 1205 пъти
Понеже следя темата, ще се включа. Сигурно си чел, но да споделя за форума. Става дума за проблем със заключването на волана. Оправят го понякога/обикновено с разглабяне и почистване /може и някаква регулировка механична да има/. Лошото е, че може наистина да ти заключи волана и да остане така, тогава ще ти трябва паяк. Като насока - може би добър ключар, който се е сблъсквал с такъв проблем. Мисля, че във форума имаше такъв колега, ето и темата му: viewtopic.php?f=13&t=254356
