При мен и при тази ми кола явно нещата стават от втори или трети път [emoji3]. Но този път аз съм си виновен [emoji848][emoji53]. Като не събирам достатъчно информация и не меря. Първо взех тези чистачки стана само задната.
От втория път с тези се получи
Извода мерете си захвата на държача на чистачките [emoji3] и в пълна сила да важи три пъти мери един път режи
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
DoH_KuXoT написа:Добре дошъл сред нас, много хубав пасат, джантите са ми любими и някой ден живи и здрави ще се обзаведа с такива!
1) Аз им намерих чалъма на късите, леко се изпилва едното оребрение на капачето отвътре, иначе се бута с крушката. Ползвал съм тези, златаната серия с CANBUS не набиват грешка.
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRyTUEP
2) Дневните с кои крушки са ти ? Ако са Р21 вземи от тези, нямат грешки и светят по-силно от стандартна Р21 , не набиват грешка
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LED-Car-Bulb-1156-BA15S-12V-P21W-Canbus-5630SMD-Error-Free-Brake-Reverse-Signal-Light/32870907714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dda8urV
3) Дали имаш представа дали стават на 1.6tdi , който е с една тръба , която ми изглежда по дебела от двете по отделно на 2.0тди ?
4) Учудващо добре е станал, но ми се струва прекалено дебел и груб така, може ли линк към кожата да видя описанието ?
1)интересно-не ми е хрумнало
2) С тия боклуци бях, взех ги за по надеждни с 6г. гаранция, понеже не ми се занимаваше с евтини крушки които могат да горят лесно по всяко време, а дясната дневна се сменя само с разглобяване от пред през маскатата на фара. https://goo.gl/images/v1cXvt същите но с един цокъл, P21W
3)Нямам представа- ще пусна снимка по късно при мен как е станало.
4)Волана не е дебел, именно за това търсих варианти да не е с калъф, свиква се, кожата е истинска, и е доста качествена и приятна на допир, да не кажа голяма дума, ама имам усещане на по премиум в ръцете си, и като имаш предвид че има и по хубави варианти и по скъпи разбира се. Това ми дойде 21долара.. 35/6 лева. Труда от мен, като ми писне ще го махна.
https://www.aliexpress.com/item/Black-Leather-Hand-stitched-Car-Steering-Wheel-Cover-forVolkswagen-VW-Gol-Tiguan-Passat-B7-CC-Touran/32650169960.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3cf04c4diXiuLd
krasimir.rilski Благодаря, ще я намеря
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
А620S са за Октавия 3 по принцип, не знаех, че на Пасат са същия размер. А първите A979S са за Йети, така,че можеш да ги пуснеш за продажба.
Аз дневните и тези за мъгла ги сменям като махна решетката и после самия фар за мъгла. Става много лесно и бързо. Мерси за линка с кожата.
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Здравейте колеги, някой да има запознат с CAN- мрежата на B7
(интересува ме къде най-лесно и правилно мога да се вържа към L и H.
Става въпрос за кабелите от биксенонови фарове pin 1 GN/YE/ и pin 2 WH/YE . По схема се свързват HRCмодула и CAN.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
DoH_KuXoT написа:DoH_KuXoT написа:Утре ще снимам един да се ориентираш, но на В7 ти гледам си с В6
Ето
Колега, а имаш ли представа дали регулиращия винт на фара за мъгла регулира и корнер лайт или има отделен (b7)? Имам оригинално ксенон с адаптивни светлини, а долу са фарове за мъгла и корнер лайт. Там е работата, че ми се струва, че височината на фара за мъгла е ок, но корнер лайта е прекалено ниско.
Честито, много хубав Пасат Колега, със здраве да го караш! Как успя да имитираш същия като оригиналния шев на кожата на волана?
Въпрос:
Сменях си маслото сам с ОЕМ Масло VAG VW AUDI 5w30. Занулих борда с едновременно даване на контакт и копчето за зануляване. Ресетнах интервала за маслото.
На всеки около 500км ми излиза съобщение CHANGE OIL и го чистя по горния метод.
Понеже първоначално налях масло малко над максимума без да искам, си мислех че причината е в това. Преди около 500км дръпнах маслотото под максимума.
И тия дни пак е налице съобщението че съм за смяна на масло. Къде греша или имам повреда?
трябва да занулиш с VCDS ръчното зануляване не сработва на всички пасати. На колега скоро си играх да занулявам на ръка и занули само част от данните. С VCDS стана от раз.
Значи така. Благодаря колега. Отдавна се чудих дали да не си поръчам VCDS.
ПС: А благодарение на krasimir.rilski си поръчах чистачки бош А320S и уцелих от първия път. На промоция, 30лв в един сайт комплект предни.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
И при мен дядо Коледа подрани. От днес сме с нов акумолатор . Аз още януари месец си имах проблеми със стария ( не я бях карал седмица и палих с кабели). После при всекидневното палене не е имало проблеми. Но от август месец спря старт-стопа. На стария акумулатор се оказа че стартовия ток е паднал на 450 А и въпреки това си палеше дори и при - 3 градуса.
Вече сме готови за по студената част на зимата [emoji3]
А при мен установих че съм с два акумулатора. И двата ли са от скъпите? Немеца ги е сменил, ама да си знам.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Знам, че Мерцедес Е клас имат два, но за Пасат не знаех.
Може ли подробности?
Последна промяна от Sarafov_03 на Сря 19 дек 2018 15:06, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 74 госта
