Здравейте,
Закупих от Германия B7 1.4TSI eco fuel (метан варианта) с 7 степенно със сухите съединители DSG.
Какво е важно да се обслужи веднага. Уж се води на 250к км. Масло на мотора и филтри ясно. Гледам, че веригата на двигателя трябва да се сменя на 70к км. И автомата се води необслужваем с два сухи съединителя, но гледам събира малко под 2 лтира масло. Да се смени ли това масло и ако да оригиналното на VW ли да се купува задължително ? Какво ви е мнението за маслото на автомата и веригата ? Също така по метан системата има ли нещо, което да се прави, че там идея нямам даже и кой да питам за тия метанови неща кое се обслужва къде и как и на колко време.
Благодаря
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
monobreak написа:Ако си сложил лед крушки, както съм аз ето как:
-влизаш във 09: Cent. Elect,
-влизаш на Byte 17 после си активираш License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]
- Byte 23 деактиираш Lamp Monitoring (Cold) License Plate Lamps active и готово.
При мен всички светлини отзад са LED (габарити, стоп, мигачи, светлини на заден ход и светлини на номера)
Преди няколко дни си сложих на късите лед крушки и дава грешка само като се запали колата и е през деня (когато се включват DRL), но след като пусна къси и върна пак ключа на авто няма грешка вече.
Тази вечер пробвах, но на този автомобил моят VCDS нещо не запазва успешно промените в Long coding. Може би ми трябва по-нова (или поне да е оригинална) версия на програмата, аз съм с версия 17.8, Ако има някой колега, живеещ в Люлин или съседен квартал, може да пробваме, за да премахна постоянно изскачащите надписи. Кабелът е купуван 2017г. от човек от форума и на другата ми кола работи добре.
Менте версията има ограничено време , в което можеш да правиш промени. Рестартираш програмата, влизаш и директно правиш , каквото искаш почнеш ли да разглеждаш из менютата не ставаше и при мен.
- monobreak
- Регистриран на: Нед 07 яну 2024 22:23
- Автомобил: VW Passat B7 2011
- Двигател: CAYC
- Местоположение: Сливен
Аз съм със 21.9 от алито за под 50лв беше преди 2 години
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Колеги привет. Някой слагал ли е парк асистънт на пасата? Имам парктроник с 8 сензора и трябва да добавя още 4. Но, за тях, трябва да се пробие бронята и да се сложат специални държачи за сензорите. Иначе в олх има окабеляване, модула и бутона.
Също така, ако имам печка, която се включва автоматично при по-студено време и да ми загрее по-бързо колата, мога ли да сложа и от другия тип с дистанционно и много ли е трудоемко? Видях обява за цял комплект webasto с модул и дистанционно, но не знам дали ще стане
Благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
