Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот 110afn » Нед 07 яну 2018 18:38
Може би предните седалки са мръсни
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2018 18:40
DoH_KuXoT написа:
Zdravko Zankov написа:Екстра е.
Има дребни недостатъци,но ти ще коригираш нещата.
какво забеляза :smile че аз го карам 2 дни и още съм го оглеждал много много
Волана ми се струва леко обикновен.
П.П.И каква стана тя,дизел.
Със здраве да си го караш.
За 1.6 ТДИ си знаеш,не са сила неземна.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 07 яну 2018 18:55
110afn написа:Може би предните седалки са мръсни
Да има замърсено, хубавото, е че не е прана тапицерията и на по хубаво време ще я изпера с перящата прахосмукачка.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 07 яну 2018 19:00
DoH_KuXoT написа:
Като цяло е доста постен откъм екстри. Има подгрев на седалките, пръскалките, и ел.отоплител успоредно на радиатора на парното, темпомат, другото е базово... За мощност ми е ок, не върви по-малко от предишния, разхода по борд компютър е впечатляващ ако и на колонката е нещо близко ще е супер.
Предстои КАТ, застраховки, обслужване и живи и здрави ще пиша и повече отзиви.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Нед 07 яну 2018 19:08, променено общо 1 път.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 07 яну 2018 19:01
Още един съвет от мен: Тия оригинални тасове се крадат на поразия, аз се разделих вече с моите за съжаление....или ги вържи с няколко свински опашки /което пак не е гаранция/, или ги свали и си ги прибери и сложи някакви обикновени 16 ки от ОЛХ например. Като си помисля колко тасове са ми крали...на Б4 2 или 3 пъти оригиналните - като на зеления ти пасат, после и от Б7....
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGC 2013
Мнениеот netizen » Нед 07 яну 2018 21:51
Това ти е добър вариант за подмяна на радиото:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 08 яну 2018 12:14
Честито! Много безаварийни километри!
Кой двигател е предишния ти Б5,5 и би ли споделил как върви 1,6 ТДИ, като натрупаш достатъчно впечатления от новия?
Защото се чудя дали на е слаб за такова купе?
3ig
Регистриран на: Вто 16 апр 2013 9:10
Автомобил: Passat B7 Variant
Двигател: CAYC TDI
Мнениеот 3ig » Пон 08 яну 2018 14:39
Карам 1.6 ТДИ Пасат б7 вече година. Разхода на дълги разтояния ако се кара в диапазона 110 / 140км-ч е невероятен. Лятото пътувах до Атина и обратно с 5 човека, багаж, климатроник на темпомат сложен на 120 даде 5.4л. на борд компютъра, който беше по-скоро 6 на колонката. Градското е съвсем различен въпрос обаче ... особенно през зимата. Може да е моя начин на шофиране (това ми е първия дизел), но ако карам в града съм по скоро около 9/10л и нагоре по борд. Мотора определно е слаб за градско или динамично каране и трябва постоянно да се мачка газта. Преди месец ЕГР-а се спомина и реших, че сега е идеалния момент да я мина продседурата с ремапването която и без това мислих да правя. Сега колата е 143 коня и определено е доста по "караема". Градски разход падна с поне литър. Извънградския е същия.
Общо взето това е.
ziiro
Регистриран на: Пон 27 юли 2015 21:27
Мнениеот ziiro » Пон 08 яну 2018 16:54
Прави ми впечатление, че при моя мотор, като загрее, започва да се чува неравномерна работа на двигателя. Не знам как точно да го опиша, като че ли малко се форсира и после утихва на всеки 7-8 секунди. Това по-скоро се чува само отвън колата, вътре е почти неуловимо и го прави само, като загрее над 70 градуса. Явлението ми направи впечатление преди някъде около 10 000 км, а колата в карам вече 40 000 км. Не знам това нормално ли е, трябва ли да се прави нещо и да се се притеснявам ли?
Последна промяна от ziiro на Пон 08 яну 2018 16:54, променено общо 1 път.
3ig
Двигател: CAYC TDI
Мнениеот 3ig » Вто 09 яну 2018 8:56
И моята прави така като е загряла. При мене спира като спра климатроника.
darkoz
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 18:00
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Вто 09 яну 2018 10:14
Здравейте, намесвам се и аз, но при мен също се чуваше подобно и се оказа съединител на компресора на климатика.
ziiro
Мнениеот ziiro » Вто 09 яну 2018 19:50
Сега пробвах, като включа климатика и започва равномерна работа. Като е само на парно и дори да го изключа пак се форсира и утихва...
Sent from my iPhone using Tapatalk
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 10 яну 2018 10:19
3ig написа:Карам 1.6 ТДИ Пасат б7 вече година. Разхода на дълги разтояния ако се кара в диапазона 110 / 140км-ч е невероятен. Лятото пътувах до Атина и обратно с 5 човека, багаж, климатроник на темпомат сложен на 120 даде 5.4л. на борд компютъра, който беше по-скоро 6 на колонката. Градското е съвсем различен въпрос обаче ... особенно през зимата. Може да е моя начин на шофиране (това ми е първия дизел), но ако карам в града съм по скоро около 9/10л и нагоре по борд. Мотора определно е слаб за градско или динамично каране и трябва постоянно да се мачка газта. Преди месец ЕГР-а се спомина и реших, че сега е идеалния момент да я мина продседурата с ремапването която и без това мислих да правя. Сега колата е 143 коня и определено е доста по "караема". Градски разход падна с поне литър. Извънградския е същия.
Общо взето това е.
по историята от официално представителство моя EGR който е заедно с охладителя се е споминал преди 7 хил км на 191хил км и е сменен с оритинален в VW Кьолн. Като разход по борд се въртя около 7-8 на къси 3-4 километрови разстояния. На извънградско на 6 със 100 е под 4 по борд. За чип не се замисля, засега... :mhihi
gancho написа:Честито! Много безаварийни километри!
Благодаря! Предишния беше 2000сс AZM , сегашния върви повече определено, въртящия момент си казва думата като се наложи. Не знам какви са ти очакванията, за мен е напълно достатъчен. Не че съм критерий с едва 300км които съм направил, но не ми е липсвала мощност нито веднъж :love.vwclub
netizen написа:Това ти е добър вариант за подмяна на радиото:
за сега искам да направя основните неща обслужване , гуми и после ще мислим за ъпгрейди :)
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 11 яну 2018 10:50
DoH_KuXoT, специално за болтовете не бих се доверил ба китайците
а точно такива секретни има български по 25 лева.
и понеже съм ги ползвал на доста коли - мога да твърдя, че са надеждни, още повече, ако нещо загубиш или прецакаш секрета или болт - по номера му производителят ти прави дубликат !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
