Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: Passat B8
Двигател: DDAA 4М
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот netizen » Чет 12 сеп 2019 6:41
Ако имаш време пробвай, въпреки, че аз не успях читава корекция да направя. Според мен просто е объркан фабрично тоя модул. Примерно в В8 работи уникално добре!
Open Cent Elect 09
Open Coding
modify byte 1 hex value
Стандартна стойност 00
The hex values represent a correction factor % in decimal
15 - работи ок
21 - също е добре
00 - no correction
0A - 10% correction
21 - 33% correction
22 - 34% correction
26 - 38% correction
2A - 42% correction
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 12 сеп 2019 10:29
аз съм готов да го пробвам, но ако може малко повече инфо, тези корекции в каква посока са? Примерно 21 прави сензора по чувствителен с 33% ли?
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Пет 13 сеп 2019 12:51
Здравей колеги, да питам има ли човек от Варна, който да може да ми пусне звука на алармата /при заключване и отключване /на пасат Б 7 2012 г.? 0887877670. Благодаря ви предварително.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 13 сеп 2019 15:52
внос от германия няма аларма,нито бибка/сирена
само откл/закл
200-300лв. една аларма и си свиркаш,аз дори и тайно копче си сложих и няма палене
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Съб 14 сеп 2019 10:41
ulipet написа:внос от германия няма аларма,нито бибка/сирена
само откл/закл
Ходих, питах, тайно копче никой не иска да ми прави или не им се занимава да помислят, какво могат да изключат. Много сложна била, щяло грешки да ми дава.
Много искам да сложа и аз. Някой да сподели поне коя верига може да се прекъсне, която ако забравиш изключена при контакт няма да дава трупа грешка.
Мястото и начина на копчето аз съм го измислил, ама какво да се прекъсне? Не би трябвало да е тайна.
Даже от алито бях купил едно модулче с две дистанционни, което при близост от 5-6м от колата включва веригата, или ако си по далеч изключва веригата на която е поставено. Ама не можаха да го подкарат.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB 2011
Мнениеот bobi_robi » Съб 14 сеп 2019 15:05
Колега netizen, при мен има готови стойности в модула. Прилагам снимки. Подобни има и за сензора за дъжд.
Корекция в зависимост от стаклотоИзображениеИзображение
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
netizen
Двигател: DDAA 4М
Мнениеот netizen » Съб 14 сеп 2019 15:49
Всички имат готови стойности, според типа на стъклото.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
Мнениеот JORDITO » Съб 14 сеп 2019 18:18
Отиваш и слагаш една Пандора и си решаваш много дилеми.
https://www.eldibg.com/pandora-smart-alarm
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Съб 14 сеп 2019 18:51
А защо ви е тая аларма?
bobi_robi
Двигател: CFGB 2011
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот bobi_robi » Съб 14 сеп 2019 19:09
netizen написа:Всички имат готови стойности, според типа на стъклото.
Ще пробвам със стойностите на прага threshold.
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Нед 15 сеп 2019 7:47
radoo84 написа:Даже от алито бях купил едно модулче с две дистанционни, което при близост от 5-6м от колата включва веригата, или ако си по далеч изключва веригата на която е поставено.
Колега, би ли споделил как се казва такава аларма, за да си я намеря в алито.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пон 16 сеп 2019 16:04
radoo84 написа:
само откл/закл
ако ти кажа къде е,вече няма да е тайно...бахти майсторите...грешка щяло да дава...дрън дрън...и въобще не е сложно,
грешка само ако опиташ да запалиш и не си изкл. "тайното" копче...
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Вто 17 сеп 2019 8:35
Колеги имам следния стран2н проблем. Отнякъде ми влиза влага и сутрин предното стъкло е запотено. Как да намеря откъде ? Също така печката, ако я планирам за определен час, под колко градуса няма да трэгне?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 17 сеп 2019 9:38
Опипай мокета с ръка дали има влажни зони. Обикновено по автомивките намокрят при миенето на рамките на вратите и после като метнеш стелките отгоре няма изсъхване. По възможност остави автомобила на слънце с отворени стъкла преди да е дошла есента защото после цяла зима ще ти създава ядове , а може и да почне да мирише лошо. За печката предполагам е под 5 градуса, поне ел. отоплителя в таблото над 5 не работи. Предполагам , че и печките следват някаква логика около тази температура. Но за по-достоверна информация по-добре виж в книшката или намери инфо в нет-а ако знаеш модела й.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Вто 17 сеп 2019 10:18
Колеги,
препоръчайте ми сервиз за смяна на масло и филтър на DSG (6) за София. Пробвах при Мишо, но явно има по - сериозна работа и не му се сменя масло...
Потребители, разглеждащи този форум: Sarafov_03 и 6 госта
