wv passat 5 проблем със задна дясна врата.
- Димитър.Петров3
- Регистриран на: Пон 08 яну 2018 15:38
Проблем с задна дясна врата не се заключва и отключва с централното ."
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: wv passat 5 проблем със задна дясна врата.
Отваря ли се вратата? Включена ли е буксата към бравата?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Провери кабелите в маншона на вратата.
- Димитър.Петров3
Стъклото се отваря но не идва ток към бравата.
- pas1.8mi
Провери инсталацията от бравата до комфорт-модула.Възможно е да има прекъснали проводници заради корозия.
- Регистриран на: Пон 16 ное 2015 22:49
при мен се случи така....ел.стъклото работеше, но самата машинка не искаше да отвори (нито с ключа, нито от плафона, нито с централното, нито с дръжката отвътре..) не се отваряше просто беше блокирала...махнах кората на вратата, махнах металната кора..след това опитвах механично да отворя аз самата машинка не стана..отидох в сервиз и там мъчиха пак не стана...накрая се принудихме за да я отворим някак, просто я изкъртихме отвътре...намерих си 2ра ръка брава околу 40 лева беше и сега работи отлично, заключението е че явно бравите са слабо място на vw и идва момент в който ако не се е откачила буксата и не отваря по никакъв начин, й е дошло времето да се смени с друга! Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
