Здравейте колеги , имам проблем с ABS-a случая с него е следния :
Колата я взех миналата година , при мен дойде с постоянно светеща лампа на ABS и премигваща такава на ръчната спирачка. Колата беше в сервиз март месец , за смяна на ролки и ремъци и тогава разбрах от механиците че , колата е била първоначално автомат и след това са и слагани ръчни скорости. Наскоро отидох да ми оправят ABS - а и механиците ми казаха , че до самия ABS няма захранване , след това са успяли да му пуснат захранването ,но все пак той не работи и ми казаха да си търся "нов" на втора ръка аз намерих. Въпроса ми е следния , дали проблема е в това че скоростите не са тези , който трябва да бъдат и ние да си мислим че проблема е с ABS модула ? Надявам се ме разбрахте колеги.
Новия ABS съм го поръчал но след няколко дни ще пристигне при мен и този въпрос си го зададох след като го поръчах.
Passat B5 2000г. 1.9 ATJ Въпрос относно ABS
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5 2000г. 1.9 ATJ Въпрос относно ABS
Напълно възможно е АБС-а ти да си работи,но заради новото оборудване и вече не коректното му кодиране към него(новите части),да не работи! Според мен е най-добре да се опита ново кодиране,преди смяната с новият АБС!
