Здравейте ,
Имам голям проблем със запалването на двигателя д сега не ми се е случвало.
Смених свещите кабелите капачката на делкото палеца водих я на диагностика смениха температурния датчик за охлаждането на двигателя ... нямало проблеми водих я на 2 сервиза (1 вия на бул Симеоновско шосе и 2 рия до Шел-а на бул Сливница.бил спциализиран за моно инжекции)
Проблема ми е следния на изстинал двигател когато я паля на бензин или газ ми се налага да въртя 7 8 9 сек помпам с педала на газта но нищо. Така опит след опит и да кажа след 15 - 20 мин въртене благоволява да запали.
След като благоволи да запали двигателя целия тресе все едно работи на 2 цилиндъра , а не подавам ли леко газ гасне държи ниски обороти и като загрее се нормализира (работата на двигателя я оприличавам все едно ако се махне някоя от свещите на работещ двигател )
След като загрее малко или измина известно разстояние с колата двигателя започва да работи нормално.
Когато е топла пали от 1 вия път
Държа да уточня че един ден пробвах и махнах бушона на бензиновата помпа (да я пробвам да запали само на газ безпроблемно стана от 1 вия път)
Колата ми създава този проблем от 3 седмици вече - преди това сменяха платното на моно инжекцията защото имах теч и махнаха уплътнението към него (едно кръгло черно )
Не знам към кой сервиз да се обърна сега държа колата да е в перфектно състояние защото жена ми е бременна в 8 ми месец. и не мога да разчитам на др транспорт
Имали ли сте такъв проблем и знаете ли кой може да помогне да се отстрани ?
Благодаря предварително
Passat B4 95г. 1.8 - Проблем с паленето
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Passat B4 95г. 1.8 - Проблем с паленето
На мен ми прилича на слабо налягане на бензиновата помпа.Сменете горивния филтър като начало,ако не се оправи-помпата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Може да е слабо налягането на помпата, но може и да е по високо, евентуално от прецакан регулатор на налягането, ако го има при моното де. Иначе няма логика да пали на газ без проблем при махнат бушон на помпата.
Преди 2-3 седмици сменявахме ремък на едно ауди и го запалихме без капак на моното и филтър, хвърляше бензин около дюзата навсякъде и се давеше
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Опитай при работа на газ да затвориш кранчето на бутилката.След малко двигателят ще загасне.След няколко часа престой,или на следващата сутрин опитай да я запалиш на бензин. Запали ли без проблем,означава ,че цилиндрите се пълнят с газ при загасен двигател заради изпускащ газов клапан.Направи пробата и пиши за резултата.
- Регистриран на: Съб 03 фев 2018 20:44
Здеавейте идкан да уточня миналото лято сменях бензинова помпа и горивен филтър
Здравейте днес запалих на бензин без проблемно
...вчера като запалих бая се подруса двигателя фокато се успокои тези дни ще погледна за съветите които ми дафохте
благодаря
благодаря
Направих това което ми казахте запалих на газ спрях газта от винтила и после на бензин паленето нямаше проблем дори и след като изтина двигателя . Днес я взех колата от сервиза направили и диагностика. За смяна на изпарител въпреки че работи ...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
На колко километра е тоя изпарител? Каква марка е? Платна сменяни ли са?
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Газовия клапан проверен ли е дали държи, като нищо може да му е изтекла гаранцията
изпарителя не е сменян от самото и слагане около 2000 хилядната година мисля че беше марка ловато... платната не са сменяни от мн време ..... газовия клапан не е проверяван но мисля че си е наред защото като се спре и не пали вече на газ.
- Tsankovski
Клапана за да е скапан му е достатъчно да пропуска малко количество газ, достатъчно да задави колата, в тоя случай през нощта. Потапяш тръбичката на газта която влиза в изпаритепя в чаша вода , ако се появи балонче до минута, хвърляш
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Моя съвет е да сложиш реле на помпата/ако няма/.Изпаритела като смениш пак пиши какво става,че ми е странно всичко.В първия клапан на високото налягане има филтър,да го сменят.Огледай за течове на бензин около и по моното,в областа на регулатора.И пиши.
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 176 госта
