Passat B7 2012 комби проблем с панорамен покрив
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat B7 2012 комби проблем с панорамен покрив
Хайде дано оттук нататък да потръгне всичко и това да са ти последните ядове с колата.
Трябва да има баланс, не може все да не върви.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Здравейте лепилото пристигна.
Нанесах го още вчера но бях в един влажен гараж и тази сутрин не бе изсъхнало.
Днес мазах пак. Снимки от местата където се маже:
Мисля утре да правя тест в края на деня. Тъпото е, че за утре имам час и за сервиз Das Auto Service и се чудя как да постъпя. Ще се обадя утре да предупредя и евентуално да презапиша часа (дано не погледнат на мен като несериозен)
Sent from my iPhone using Tapatalk
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Първи тест с автомивката мина успешно доста поливах и остана сухо за разлика от преди . Надявам се и тази вечер като вали да остане отново сухо.
За сега 1:0 за лепилото. В сряда мисля да слагат тавана. За сега има достатъчно лепило за още третирания.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Специални благодарности на колегата patronchev
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2017 21:13
krasimir.rilski написа:Специални благодарности на колегата patronchev
За нищо, и аз съм с панорамния покрив който за сега е сух. Да видим до кога :)
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
patronchev написа:krasimir.rilski написа:Специални благодарности на колегата patronchev
Чакам от UK още едно лепило ако искате мога да ви го подаря когато пристигне :)
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Бързата кучка слепи ги ражда е казал някои. Втория тест с дъжда от нощта не бе успешен. :(
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Здравейте, малко ъпдейт по темата.
Лепилото не свърши работа, луфта в проблемната зона е голям, а има и допълнително напрежение от ветробрана. (по време на боята е имало премеждия със същия и е бил сменян. От Порше казаха, че ветробран се сменя и регулира при свален панорамен покрив-дали е така не знам).
През изминалата дъждовна седмица от рамката продължи да си тече.
Минавам на вариант 4 - чакам нова рамка поръчана в Порше.
Останах разочарован и от Das Auto Service -ходих и до тях общо взето казаха за същите неща като в Порше, но така и не пратиха оферта за ремонта (явно са ме преценили за клиент който ще им загуби времето) Здраве да е!
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Май трябваше да пиша по редовно в темата и като се оправи покрива да бях поискал да я заключат, за да се счупи каръка ама.
Накратко рамката беше сменена в Порше и течове нямаше. Шибидаха гледах много много да не го отварям и така до преди месец. При опит за затваряне шибидаха стигна до ветробрана закачи го и се върна назад. Затворих го от вън с натиснат ветробран и задържано копче за заключване на дистанционното. Въпреки дъждовете вътре си беше сухо, до тази седмица. Във вторник имах записан час в Порше мислих че ще мине всичко гаранционно, ама не някакви скоби на ветробрана деформирани около 150 лв. Казах си майната му нали ще си карам колата с на 100% работещ панорамен покрив. И днес сутринта какво да видя
Незнам какво са правили но най- вероятно отново имам спукана рамка. В понеделник съм при тях да видим какво ще стане.
тая екстра съм сигурен, че повече няма да я искаш в никоя следваща кола... много неприятно...
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Здравословни проблеми налагат да я имам тази екстра за съжаление. Не мога да ползвам климатик. Трябва да карам на отворен заден десен прозорец а там е малкия и за това взех кола с шибидах.
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
krasimir.rilski написа:Здравословни проблеми налагат да я имам тази екстра за съжаление. Не мога да ползвам климатик. Трябва да карам на отворен заден десен прозорец а там е малкия и за това взех кола с шибидах.
следях темата, ....оправи ли си проблема
krasimir.rilski написа:Сервиза е специализиран в бояджийски работи (доверен сервиз на ДЗИ) за сега мисля да не споменавам името защото са поели минимален ангажимент след свалянето на тапицерията на тавана ( стига да намеря кои да я свали)
Das Аuto не съм ги питал защото според ме са специализирани в механични ремонти двигатели и тн.
Питах в Порше рамка 2100 труд около 1000 и никой няма да се занимава да с това да прави опит да я лепи. Подменят я с новат и не се занимават с друго.
сериозно ли в порше "туриха" 1000 лв. за труд, ...ужас
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Ходих в понеделник тествали на автомивка сухо било. Колата я взех и не съм се задълбочавал че тези седмици нямам много време ( успокоряваме че за целия ремонт има 2 години гаранция а са минали за сега само 4 месеца от гаранцията) . Като остана свободен ще си направя тест с дъвката ( запушвам левия преден дренаж, наливам с вода внимателно в рамката без да прелива, оставям 24 часа и ако не протече всичко ще е Ок), но ако протече обратно в Порше. Това за труда го бяха казали в предварителни разговори после намерих по дебела връзка където трябва и всичко излезе около 2 к след отстъпките ( за самата рамка имаше голяма отстъпка)
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Колега, да не е посукана нещо тази кола, та да чупи елементите толкова често?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Perym и 189 госта
