Passat В5 1.8T 150 к.с. AWT 2003 - избор на масло и сервиз за обслужване
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Пасат В5 1.8 турбо 150 к.с. от 2003-та - избор на масло и сервиз за обслужване
Имам точно 1.8T в момента...и не мисля да умирам с него...Колкото по стара е една кола толкова мотора и има по-малки изисквания към маслото съотнесени към съвременните масла към момента....не случайно в ръководството на колата е написан само визкозитета и класа масло...дори не съм сигурен в момента дали са написани стандартите на фолксваген....отделно 10W/40 e възможно масло според сервизнато ръководство....а в случая ти отиваш на истинска нестинска синтетика крекинги ине занам си какво.... просто си мисля че повечето хора особено в автомобилните форуми се грижат и трошат пари повече за старите си коли отколкото за децата си...което и без да го пише в нечие сервизно въобще не е нормално....и аз се оттеглям от дискусията...всеки да си кара с каквото си иска...
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Колега silent мненията ти са типично хейтърски. Аз непрочетох, че някой колега иска да умира или иска да бъде погребан с пасата си. Ние можем да смятаме и знаем колко годишни са ни пасатите. Колегата си е купил скоро пасат и пита ние му отговаряме. Ти също каза с какво масло караш. Неразбирам защо даваш квалификации и ни философстваш
- muns61
- Местоположение: pleven
Нищо хейтърско не виждам, маслото се определя от изискванията на производителите и от стила на каране.
Благодаря за мненията. Ще се възползвам от написаното
- _cynep
- Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AWT
Passat B5.5 избор на моторно масло
Здравейте,
колата е passat b5.5 1.8T AWT, 2001 г. в момента я карам с Castrol Magnatec 5W40 и изгаря между 1.3-1.5 л. масло на 10 000 км. . Чел съм по форуми и групи хора където пишат, че едва ли не като са сменили маслото си (при сходни стойности с мойте) и разхода им паднал значително да речем с около 0.5 л. на една смяна. Хвалят се основно 3-4 марки : bardahl, fuchs, yacco, xado. Някой да ми помогне с опита си при избор на подходящо и дали някой реално е видял разлика в разхода след използването на някои от тези марки.
Благодаря !
Благодаря !
Re: Passat B5.5 избор на моторно масло
Аз карах известен с харча на масло двигател 2000сс AZM 115hp, най-много харчеше с Shell, след това Castrol, най-малък разход на масло даваше Total
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мой познати карат ravenoll vst разхода бил 1л надолу и аз ще го пробвам
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
То харченето може и от течове да е, ако си огледал и няма течове, с риск да ми се смеят, вземи сложи 5W50 или 10W50, аз карах с VEXXOL 5W50 33 лв. за 5л., има много готин Тотал Racing синтетика 10W50 за 46-7лв пак 5л. (в maslata.bg)
ПС: Скъпо масло НИКОГА не съм слагал на нито една от колите си (тази е трета, като предната има 180 хиляди на масла 5W40 по 30-35 лв за 5л тубата, па нищо му на мАторя)
- _cynep
- Двигател: AWT
Каква модификация на Total ?
- _cynep
- Двигател: AWT
tdi fen на какъв мотор го кара това ravenoll vst ?
- samo_pechka
_cynep написа:Здравейте,
Благодаря !
Да не те плаша, смени го с което прецениш , но няма да падне драстично , вкл . и с равеньол . Ако 300мл масло в по-малко е добре-ок. Повече няма спестиш на 10к.км.
За мен до две кила на 10к.км с този мотор си е напълно нормално.
- _cynep
- Двигател: AWT
samo_pechka написа:_cynep написа:Здравейте,
Благодаря !
Мен не ме плаши този разход на 10 000 км., и едва ли и кой знае колко ще падне. Все пак наближава смяната и ще пробвам. В международни форуми съм чел абсолютно същото 2 л. на 10 000 км. - напълно нормално, специално за този двигател.
_cynep написа:Каква модификация на Total ?
QUARTZ 9000 Предназначение: Леки автомобили | Класификация: Двигателно масло Линия: Quartz | ACEA спецификация: A3 ; ·B4 | API спецификация: CF ; ·SN | Стандарт: BMW LL-01 ; ·PORSCHE A40 ; ·VW 502.00 ; ·VW 505.00 ; ·MB 229.5 ; ·FIAT 9.55535-M2 ; ·PEUGEOT B71 2296 ; ·CITROEN B71 2296 | Капацитет: 5.0 l Вискозитетен клас по SAE: SAE 5W40 Производител: TOTAL |
- _cynep
- Двигател: AWT
DoH_KuXoT написа:_cynep написа:Каква модификация на Total ?
Аха, благодаря ти !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
субару 2.0 t_cynep написа:tdi fen на какъв мотор го кара това ravenoll vst ?
