проблем с вентилатора на парното пасат 5.5
- Регистриран на: Пет 27 май 2016 8:31
- Автомобил: Pasat 5 2-0 tdi
- Двигател: BGW 2004
Здравейте колеги. Пасат 5.5 вентилатора на парното ми върти на максимална скорост, дори когато на дисплея на климатроника е изписано OFF. Какъв може да е проблема
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: проблем с вентилатора на парното пасат 5.5
Тип от мен, сигурно е изгоряло съпротивлението или е дало накъсо, което "прави" по-малките обороти. Остават само максималните и то без дори да си включил вентилатора.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Курте, тоя урок си го учил по стария учебен план и не си актуален!
Блока за управление на скороста при В5 и нагоре е електронен, транзисторен.
Пробил е транзистора и за това постоянно подава максималното напрежение към вентилатора, без да може да се регулира.
Най-лесния вариант - смяна на блока.
Аз лично бих го свалил и бих заменил транзистора.
В който и да е от двата варианта преди повторен пуск трябва да се види защо точно е изгорял първия път
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Направих справка с моята библия, "Как се ремонтира Пассат Б5 и 5,5" , преди да напиша отговора.
На немски е форвидерщанд, намира се в краката на мястото до шофьора, сваля се един капак и достъпът е осигурен.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: tuareg G-3 GTIedition
колегата е казал че е с клиамтроник, тогава седи на самия вентилатор, един алуминиев таралеж е . и да транзисторите са изгорели и за това върти постоянно 99% залагам на тях
това сигурно означава ... цялото табло долу
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не. Само в краката на пътника корите долу и жабката. Таралежа е червен на цвят. От морга друг втора младост
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Само жабката - 7 винта и имаш достъп до вентилатора, който се държи на 3 винта.
Много благодаря за информацията и съветите, Свърших идеална работа. свалих го и се оказа че вентилатора е затегнал и затова са избили транзисторите. Намерих втора употреба за 150 лв. от Audi A4 2000г. Абсолютно същия сложих го и заспа. Всичко е ок. БЛАГОДАРЯ
- kris11
ciki_vd написа: Намерих втора употреба за 150 лв. от Audi A4 2000г.
Нещо доста са те изработили със цената -дали защото е от Ауди не знам.
Не пробва ли да го разглобиш и провериш четките? За да блокира или са задрали втулките или са се вкопали четките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 212 госта
