Здравейте,
Моля за идея дали в багажния отсек на Б5 комбитата има ACC кабел (захранване на контакт). Резервен вариант би било захранване на позиция "габарити" или "къси светлини".
Идеята е да избегда опъване на кабели до предницата.
Passat B5 комби захранване "на контакт" в багажника
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Последна промяна от fichtenweg на Пет 06 апр 2018 18:44, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: Passat B5 комби захранване на контакт в багажника
Има два даже, за запалка, в голф комби е един.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Re: Passat B5 комби захранване "на контакт" в багажника
Запалките при мен действително са 2 в багажния отсек, но не ми вършат работа тъй като захранването до тях е постоянно, а аз искам само на контакт (или такова което може да се командва от шофьорското място)
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
И какво искаш да включваш отзад?
Да не вземе да гори бушона на габаритите, ако сложиш по-як бушон ще изгорят кабелите им, не дай Боже може да си запалиш колицата!
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Еее, Курте ти влезе от филм във филм. Става дума за съвсем малък консуматор, който няма шанс да повлияе на инсталацията. Като разглеждах опциите, май остава само на габарити/къси
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 166 госта
