Passat B5 проблем с лостчето за отключване/заключване.Решено!!!
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Здравейте ,онзи ден сменях брава на задна лява врата.Беше останала заключена и не можеше да се отвори.С много мъка успях да я отключа и смених бравата.Не е втора употреба ,а нова(полско производство)до колкото разбрах.Бравата работи отключва ,заключва отваря се единственият проблем е при заключване лостчето(пишката)остава да стърчи на половината(все едно е отключена) ,а при отключване седи по високо от останалите.
Последна промяна от krasio00o на Сря 23 май 2018 16:32, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B5 проблем с лостчето за отключване/заключване
Навито ли е докрай чопчето? Ако се навива де...
- krasio00o
Не се навива.Като го натисна на ръка си влиза колкото трябва.Не усещам и някакво голямо съпротивление което евентуално да го спира.
пластмасовия накрайник се завърта на 90 градуса и се настройва колко е необходимо нагоре/надолу. Не е на резба а на зъби който са един срещу друг на оста.
- krasio00o
Точно това беше проблема.Успях да извадя пластмасата и да я вкарам след това навътре.Явно като съм се мъчил да отключа вратата дърпайки пишката нагоре(с комбинация откл и заключване някой път отваряше) е подала леко.Благодоря за информацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
