Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
VW Passat B3 89г - ниво на антифриза
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Re: VW Passat B3 89г - ниво на антифриза
Мнениеот инжектопляктор » Съб 14 юли 2018 18:15
Курт Деликуртев написа:И на минимум ли стои или пада надолу?!
Изхвърля на минимума, после пада надолу много-много бавно. Но припознавам, че имах течове от почти всички схоби, които бяха винтови и ги затегнах. :mhihi И освен това леко таи от фланеца. Ама да го разбутам трябва да източа целия антифриз.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 14 юли 2018 18:17
От леко таене няма как да го губи бързо!
Пляктор, на твоят пасат имаш ли байпас между двата маркуча за парното?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 14 юли 2018 18:19
Ми като падне не го губи бързо, седи си долу-горе на едно и също ниво. И веднъж на месец-два доливам по има-няма 100 грама. :gruebel Байпас между двата маркуча на парното нямам, ама газовата се явява чист байпас. :mhihi
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 14 юли 2018 18:27
Като падне на минимума, не може да стигне до преливника... само въздух изкарва през капачката... Като е на макс, тогава повече антифриз изхвърля...
Надува ти системата, провери за газове в системата в някой сервиз... на добре загрял двигател.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 14 юли 2018 18:42
В Бургас не знам дали има сервиз, който да го направи. За сметка на това няма да се посвенят да ме излъжат.
Не съм само аз с тоя проблем, като гледам. На половин форум ли им надуват колите? От 2 години карам така и все още нищо не е станало. Държи нормална температура, не прегрява - нищо.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 14 юли 2018 19:10
Карай си така,докато не се яви греене,изхвърлянв на половината антифриз.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Мнениеот viksanlg » Съб 14 юли 2018 20:19
Ако имаш познат с такава кола и без проблеми в нивото на казанчето го помоли да си размените капачките на изравнителните казанчета...
От тройниците често протича и някои колеги ти дадоха съвет какво да направиш!Аз на твое място бих дал 50-тина лева за оригинален тройник и заради наличието на язвите бих го намазал със силикон.Евтините тройници са от мека пластмаса и с времето се деформира като ушите през ,които минават болтовете стоят плътно до блока ,а отвора през който минава антифриза се "отдалечавава" от контактната повърхност и в резултат на това протича от там!Оригиналните тройници са много здрави и не се огъват.Виждал съм два пъти направо да се пръскат буквално ,но не и да се напукват постепенно или деформират!
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 юли 2018 0:04
инжектопляктор написа:Е, производителят защо тогава е сложил min и max, като не са верни?
За да има буфер където да се разширява. Принципно трябва на студено да е в тоя диапазон, за да може да се разшири. Системата не е електронно точна. Няма как производителя да изчисли точното разширение на твоята пропорция антифриз/вода
viksanlg
Мнениеот viksanlg » Нед 15 юли 2018 9:13
Всъщност самото разширение се изчислява доста точно и то такава малка кубатура,но не може да се изчисли колко може да "изтърве" наливащия !
Потребители, разглеждащи този форум: Dpop, marinski.n, pas1.8mi, petiop и 4 госта
