Passat B7 - Coasting Function - Движение по инерция
- PavelJordanov
- Регистриран на: Нед 23 апр 2017 18:08
Re: Passat B7 - Coasting Function - Движение по инерция
При мен го активираха от менюто настройки на таблото.
- dobrin
- Чингис хан
При мен също се активира/деактивира от МФА-то. Съвсем лесно, просто едно тикче. Но аз карам без нея - странна ми е колата така. Да, сигурно пести гориво, но не, благодаря.
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Въпрос на вкус и навици... Всеки има право. При мен е обратно - ако сама не "пуска по инерция", чувствам я като с ръчни скорости, а с такива кутия отдавна съм отвикнал.
А всъщност темата не е за това дали ни харесва, а как колегите да придобият възможност да пробват на колите си.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Има ли възможност да ми изпратите логовете за да се опитам да я пусна. Може и на лично.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Ако не забравя утре ще санирам и ще ти изпратя.
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
Копирайте ги тук, ако е възможно.
- netizen
- Двигател: DFHA
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 062 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 4344
Revision: 05651213 Serial number: 00001302141145
Coding: 0000020
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 2029A15CDFB8C8A82B-8074
No fault code found.
Coding: 0000020
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: Arteon BiTdi
- Местоположение: България
Като пипнеш спирачка и я деактивираш. Леко като пипнеш газта и махнеш крака - активираш. Не знам дали го има обаче на пасат 6.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
nii написа:Функцията е налице само при коли след юли 2013г.
Моя автомобил е септември 2012 и има coasting function, но ако се сетя да го включа на дълги разстояние- го включвам. Иначе в града поне според мен изобщо не е функционално...
И при мен също се активира/деактивира от MFA-то когато автомобила е спрян - лесно, просто с отметка...
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Браво. Добре , че е форума да прочета какво coasting function в борда. Превеждах го на български, на руски и не можех да загрея какво е. Веднага я изключвам, тази екстра за ежедневно каране. Карам градско на късо, на жената и става лошо. Казва, че лошо карам, "предната ти кола беше по хубава. Наистина и на мен ми е кофти постоянно да натискам спирачката с тази инерция.Трябва да галиш педала на газта и като видиш легнал полицай да натикаш спирачката плавно, отдалече, за да не е кофти на пътниците, иначе много се засилва колата. Наистина-за икономия на гориво, помага доста.
Въпроса ми е -как тази екстра се отразява на маховика, понеже споменахте.
Аз си мисля,че прецаква и съединителя- понеже постоянно включва и изключва.За лятото ок, ако не те дразни, ама за зимата е по-добре да си винаги "на скорост"
Аз пък само така карах и щом взех В8 останах разочарован, че я няма тази екстра.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
Е то май е показно щом са я махнали че е вредна
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Има я и на B8. Активира се от профила за шофиране. При включен режим "ЕКО" - функцията е активна. Работи до 130 км/ч.
Работи една идея е по-добре от тази на на B7.
Потребители, разглеждащи този форум: bobimechkata, naixar и 58 госта
