PASSAT B5.5 - Проблем с грешка на бордкомпютъра STOP
StoevY
Регистриран на: Вто 25 окт 2016 17:08
Re: PASSAT B5.5 - Проблем с грешка на бордкомпютъра STOP
Мнениеот StoevY » Пет 21 сеп 2018 7:29
Здравейте, откарах я вчера на диагностика, закачихме я и нямаше никакви грешки, след което потеглих за нас в началото нищо, но по едно време пак излезе същият проблем...
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пет 21 сеп 2018 7:53
Диагностиката няма да хване, ако има теч. Тия майстори да проверят всичко по спирачната система, защото идея си нямаш колко е опасно да караш така.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 21 сеп 2018 18:53
Може да съм те подвел леко с бутона отдолу на лоста за чистачки. Натисни и задръж някой от бутоните от страни на същия лост. Примерно на долу. Тогава ще ти се покаже другото меню, от което ще си избереш диагностиката.
Поздрави!
silent
Мнениеот silent » Пет 21 сеп 2018 19:32
Аз имах подобен проблем ...оказа се загуба на спирачна течност от уплътнението на вала за задвижване на ръчната спирачка на единия апарат....последва пълна профилактика на спирачните апарати ...комплекта за рецилиране на един апарат е около 20лв...
mar4o
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 22:13
Мнениеот mar4o » Пет 21 сеп 2018 21:41
100% е спирачки - тече ти спирачна течност и като нивото падне, при наклон особено, ти светва тая лампа. Ходи гледай спирачни маркучи и т.н. Успех!
lisizata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
Автомобил: PASSAT TDI
Двигател: ATJ
Мнениеот lisizata » Съб 10 ное 2018 12:10
Теч на спирачна течност.
Странен немски език сигурно го говорят в Северна Италия хах
