Здравейте,
Изведнъж се появи проблем с хидравликата на Passat 5.5 2002 AVF. Всичко беше точно, просто спрях да паркирам и чух скърцането на ремъка. Скърцането не е само в крайна позиция, но хидравлика си има. В крайно положение леко започва да връща волана на пресекулки, като пад газ спира свиренето и връщането на волата. Проверих маслото - идеално е, не е на пяна, съответно и течове няма нито от помпата нито рейка. Реших да започна с ремъка, но се чудя дали това ще оправи нещата или ще трябва и оптегача да се смени? Моля за съвети.
Благодаря
Passat 5.5 2002 1,9 tdi 131 к.с. AVF - проблем с хидравликата - РЕШЕН
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Последна промяна от dika на Чет 20 сеп 2018 9:33, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Passat 5.5 2002 1,9 tdi 131 к.с. AVF - проблем с хидравликата (свири)
Виж да не е превъртяла демпферната шайба!
- dika
- Двигател: 20tdi
Проблемът се оправи! Оказа се, че ролката на алтернатора беше запекла. След смяната и всичко е ок. Оставям темата, може да е полезна на някой.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
