Passat b3- проблем с паленето
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Пон 15 окт 2018 8:21
Здравейте колеги!
От известно време имам един проблем с моя пасат б3 1.6/88г- газ/бензин. Когато тръгвам да го паля:
- давам на контакт и всичко си свети и работи нормално(значи има ток :biggrin ), но проблема е че когато завъртя ключа да го запаля се тормози, все едно е слаб акумулатора. След няколко опита си пали нормално, това го прави когато си поиска. Понякога си пали без проблем, понякога се инати. Предполагам, че има утечка на тока някъде като тръгна да го паля, но не знам какво да проверя по точно. Някой,ако е имал подобен проблем ще се радвам да сподели.
Лек ден и приятна седмица!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Passat b3- проблем с паленето
Мнениеот ktamen » Пон 15 окт 2018 8:30
Проблемът ти, най-вероятно е стар акумулатор. Или лошо зареждане или утечка или лоша връзка или твърде голямо предварение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
