Здравейте колеги,
От 1 едмица имам проблем с ръчната електронна спирачка. По всяко време се оказва че е влючена до степен, че се чува свирене в движение като високочестотно свистене метал в метал , независимо дали натискам педала на спирачката се чува това свистене. Нямам никакви светнали сигнални лампи.
Пасат б7, 1.4тси 160кс, ръчна скоростна кутия.
Преди 4000км смених задни дискове и накладки, бяха с доста ръжда, но неизхабени. Просто бях решил да ги сменя вече. Сменени са с АТЕ пауър диск нарязани и серията им керамик на накладките (не са керамични, само такава им е марката).
Къде може да е проблемът?
проблем електронна ръчна спирачка пасат Б7
Re: проблем електронна ръчна спирачка пасат Б7
Да не сте съсипали задните моторчета за ръчната при смяната , на този пасат се сменят със софтуер задължително освен стандартното прибиране на буталата. Реално трият ли се , ако да то задържащото колело ще е много загряло спрямо останалите. Диагностиката какво казва ?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Купих си кабел и софтуер VCDS но съм още бос да го ползвам. За какво да гледам като го включа. Джантите са топли до леко горещи след 10км - и двете задни. Възможно ли е да се включва аиутохолда и да не се изключва и затова и двете задни джанти да са равномерно топли, но не й горещи, каквито би трябвало да са ако челюстите стискаха на макс.
Последна промяна от beboyan на Вто 13 ное 2018 22:23, променено общо 1 път.
Кажи първо как смени задните накладки. Ползвайте ли софтуер за прибиране на Ел моторите на ръчната, адаприрахте ли крайните положения след смяната на накладките?
- beboyan
Майсторът каза, че е ползвал софтуер. Но за адаптиране не е споменавал.
Значи трябва да направите адаптация да си хванат крайните положения моторчета.
- beboyan
Мога ли да го направя сам с компютъра през ВСДС? Предполагам имаш впредвид 10.Adaptation в модул 53-parking brake?
Просто избирам Adaptation и чакам да се адаптира или има и други стъпки?
Можеш, аз го направих с vcds 17.1.3 на моята като смених накладките. Докато тече процедурата се чуват моторите на ръчната как сработват, стягат, отпускат няколко пъти и накрая всичко е както трябва.
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
- Автомобил: Passat 3C5
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
това е процедурата от сайта на ross tech:
Function Test
Prerequisites:
## Connect a battery charger as per repair manual.
## The Parking Brake must be OFF before Basic Setting are possible.
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Group 010
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening and closing 3 times.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Function Test
Prerequisites:
[Select]
Group 010
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
- beboyan
благодаря, направих го това, но като че ли само веднъж се отвориха накладките, само един звук чух. Това е за тест. Не ми изписва грешка, а пък джантите целите са в прах от накладките, хм.
А опцията Adaptation нещо не мога да я подкарам - или нещо се бъркам, че като я пусна накладките ще се калибрират да не стържат?
- beboyan
Само да поясня, че с оригиналните дискове и накладки нямах никакви проблеми. Те бяха с доста корозия по тях, но почти неизхабени. Смених ги понеже мислех, че са за смяна и заедно с предните.... Предните са ми същите, но на предните нямам никакви забележки.
Новите дискове са АТЕ PowerDisk и Ate Ceramic pads - купих ги директно от Германия. Възможно ли е да са толкова калпави, че да създават проблеми, и то и на двете задни колела едновременно и еднакво? - защото примерно като питах насам натам по сервизи обвиниха, че накладките са калпави и всичко трябвало да се смени с предоставени от тях.....
Сега си обяснявам и защо ми се вдигна разхода с 1.5 литра/100км след смяната. Както казах по-горе, джантите са целите в много прах от накладките.
Всичко ме навежда на мисълта, че може нещо при смяната на задните да е по-специфично отколкото предните, освен отварянето със софтуер на буталата?
Майстора, който ти е сменил накладките трябва да си оправи бакиите. Проблема е станал след негова намеса. АТЕ е всичко друго, но не и калпава накладка. Задържане на спираен апарат и накладката нямат връзка. Или ги е прибрал насилствено без да ги освободи предварително, или не е адаптирал с новите накладки, друг вариант и за двата задни апарата да блокират няма.
това ли е процеса по подмяната?
https://www.youtube.com/watch?v=owfl7azjC-o
а без този вариант за без кабел работи ли?
https://www.youtube.com/watch?v=wAB43eO7wIs
btw никой не видях да адаптира след смяната
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
отидох на руския пазар до кат
купих си едно куфарче с най-различни джаджи за прибиране на сп цилиндър и готово....
кви лаптопи кви адаптаций..
изкл буксата на моторчето и обръщаш полюсите но това после го видях
но пак иска механично доприбиране с въртене
VWGT написа:това ли е процеса по подмяната?
Аз го правих с vcds но това с делфито ми изглежда аналогично.
Потребители, разглеждащи този форум: Pasatora95 и 70 госта
