Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Тресене: Passat b5.5 1.9 TDI - 131hp AWX
ozzmozisa
Регистриран на: Пет 28 мар 2014 18:50
Автомобил: Passat TDI
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Вто 18 дек 2018 17:46
Понеже не успях да открия подобен проблем, реших да го споделя тук с вас.
При подаване на газ се получава едно тресене и особено на скорост започва да рита като подивял бик, но все пак набира мощност и върви.
При току що запален автомобил и докъто все още е студен в 5-10 минути след запалване, проблемът не се появява.
При закачане към диагностика се явиха записани следните 2 грешки
-проблем със електрониката на едната дюза и съответно проблем с работата на тази дюза.
:gruebel :no :c010
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Тресене: Passat b5.5 1.9 TDI - 131hp AWX
Мнениеот Danny boy » Съб 22 дек 2018 5:44
Смени дюзата ако не е изправна,но първо провери буксата за захранването и ,да не би да е хлабава и да не прави добър контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivan Cholakov, KGL и 14 госта
