Здравейте колеги,
Когато пусна климатроника и силата на перката е на 2-3 се чува странно цъкане или чаткане. Когато усиля на макс спира да се чува. Звука се чува някъде от таблото.
Някаква идея от какво може да е и как се решава този проблем?
Благодаря!
Passat b5 1998г - странен звук при средно усилена сила на перката
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat b5 1998г - странен звук при средно усилена сила на перката
ами свали си вентилатора и огледай дали по турбината няма поизтрити места. Ако има луфт в остта напред назад може турбината да трие при ниските обороти. Огледай и четките дали не са на свършване.
Ако е като пищене е от управлниетома вентилатора
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Нужно ли е да разглобя цялото табло? Ако може да ми кажеш къде точно се намира вентилатора ?
- kris11
в дясно пред пътника.2щипки и завъртане
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
