Моментен разход на 2.8АМХ
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
- Двигател: AMX 193hp 2771cc
Здравейте, моля за инфо от колегите със същия мотор да споделят на място на неутрална скорост с изключен климатик колко е моментния разход.
- popeye
Re: Моментен разход на 2.8АМХ
само аз ли карам такъв дзвер
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Има много теми дъвкани по тоя въпрос, пробвай с търсачката
- popeye
ами пробвал съм преди да пиша нова тема
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
По спомен карам - 1.2л някъде
При теб колко е?
При теб колко е?
- popeye
при мене един път е 0.9, друг път 1.1, не е константа
просто се чудя дали е някое вакуумче
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Моментният разход е в норма, за този мотор - 0,9-1,2. Той зависи от един милион неща (затягащи шайби, динамо, дюзи, консумация на ток в момента, затормозен мотор, сензори, въздух и т.н).
Моята е автоматик и на паркинг ми седи винаги 1.1/100 и като включа директна е 1.4-1.5/100.
Смея да твърдя, че колата е в отлична кондиция ;)
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Ако няма претреперване на оборотите на празен ход, едва ли е вакум. Как ти варира средния разход градско/извънградско ?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
MrLover написа:Как ти варира средния разход градско/извънградско ?
По отговорът на този въпрос нали знаеш, че не можеш да си правиш изводи.
Моя харчеша от 16 до 24 градско и над 12 извън, ама ...
- popeye
MrLover написа:Ако няма претреперване на оборотите на празен ход, едва ли е вакум. Как ти варира средния разход градско/извънградско ?
ами разхода варира като променям настройките на газта и понеже нямам спомен колко е бил преди да сложа газта за това питам, за да се доближа максимално до бензиновия разход.
Средния разход на колонка е 15.5-16/10-11, а на борда е 13.5/9 - при моментен на място 1.0
Средния разход на колонка е 15.8-17/11-12, а на борда е 15.5/10.5 - при моментен на място 1.2
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Мисля грешно тълкуваш връзката с моментния. По-горе писа колега, че той зависи от много неща. Както и самия разход на колата ти. Постигнал си идеален разход, който аз никога не съм имал и то при отлично техническо състояние на колата
- popeye
сигурен съм че има връзка с моментния, лонг трима и в двата случая е около -3% при норма +/-7%,
иначе и моята е автомат
темата беше за да се убедя че е наред
благодаря на отзовалите се
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
popeye написа:MrLover написа:Ако няма претреперване на оборотите на празен ход, едва ли е вакум. Как ти варира средния разход градско/извънградско ?
Добър разход си с постигнал. При мен с 4х4, автомат е идентичен :)
Погледнах моментния разход и при на място е - 1.1
- Регистриран на: Пет 06 юли 2007 21:46
AMX, 4x4, ръчка - 1.3-1.4л/ч
Среден разход градско 17л/100км
Извънградско 13-14л/100км
* Имам проблеми с главите и дава грешка. Скоро ще се разбере дали е от датчик или от неправилно зацепване на ангренажен ремък.
Иначе колата върви и не мени обороти, с изключение на забиване на муцуната при ~ 2600оборота.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 177 госта
