Passat B6 - тресе при ускоряване
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на пасат Б6 и естествено като всяка стара кола си има и своите проблеми. При ускорение тресе, усеща се предимно на по високи предавки - 3-та, 4-та, 5-та. Усеща се при умерено ускоряване - нито прекалено плавно, нито с много газ, между 1500 и 2500 оборота. При по сериозно натискане на педала не тресе. Предишния собственик ми спомена, че тампона на двигателя е за смяна - този който е отдолу, на скоростната кутия. Според вас дали от него е проблема?
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B6 - тресе при ускоряване
Колега провери си тампоните и вътрешни карета. При вътрешни карета трябва да се усеща по силно тресене при изкачване на наклон при ускорение, но щом са ти казали за тампони провери първо тях.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Наистина при изкачване и ускорение се усеща по често. Тресенето варира - от тресене като от небалансирана гума до клатене на купето. Направи ми впечатление че при ляв завой не тресе. Това ме кара да си мисля че по вероятно да е някое от каретата. Имали някакъв вариант да разбера кое точно? Понякога тресе и при спиране. Иначе при движение с постоянна скорост няма проблем - дори и с висока скорост не тресе изобщо
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Как се проверяват карета и тампоните на двигателя, освен със смяна?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 191 госта
