Vw Passat B7 1.4 CDGA проблем със суперчарджър
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
здравейте,
от известно време колата се спъна нещо-"1.4 CDGA"мотор.
Разсвири се чарджъра(въздуха по-вероятно).
Закачах я на VCDS- никакви грешки.
Друго което е зареждането е малко ниско 13,6 волта/с консуматори/,но предполагам не е от това.
Може ли суперчарджъра да се товари повече от нужното и за това да се разсвири.
Като я купих преди 2 месеца до преди 10 дни,не се чуваше като надува/беше много тих/.
благодаря
благодаря
Последна промяна от player1988 на Вто 17 сеп 2019 21:23, променено общо 5 пъти.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B7 1.4 ecofuel проблем със свирене на суперчарджър
По скоро огледай за пропуск в някой от маркучите или тръбите, но тогава би трябвало да записва грешка за налягане под необходимото. Това, ако се чува свирене на въздух а не е изсвирила ролката на компресора, че тогава се отива на водна помпа
за компресора не мога да кажа, но зареждането не трябва да те притеснява. С "умен" алтернатор си. Зарежда според нуждите, като ако не е необходимо разтоварва двигателя и зарежда на 13.0 под тези стойности не съм виждал при мен. Максимума е 14.9 максимумите се постигат при намаляване със спирачките, спускане на принудителен празен ход и т.н. При ускорение стойностите са към минималните за да не те товари допълнително. Много умна система като цяло , една от малкото които са изпипани както трябва и не намирам драми, освен малко по-скъпите AGM акумулатори с микрочип в тях.
- Двигател: CDGA
маркучите са огледани,няма никъде откачено.
При потегляне няма никой на педала на газта.Няма пъргавост или динамика.А и забелязвам че разхода се вдигна и на метан и на бензин
Мап сензор?
Четох за този сензор,като се скапе няма динамика и пъргавост.Но не излиза като грешка.
Покрай този сензор да изпуска въздух и затова да свири чарджъра
Водната помпа е сменяна преди 70000 км
Мап сензор?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
На мап сензора трябва да му се гледат живи данни за да се разбере отчита или не правилно.
За водната помпа споменах, че нали на нейната шайба е закачена магнитната шайба която задвижва компресора. Не съм се занимавал с такива компресори, но гледах предаване по телевизията, трябвало и на тях от време на време да им се сменява маслото
- Двигател: CDGA
сменено е това масло
- Двигател: CDGA
тест с пушек-машина-вариант ли е?
- Michel
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
- Автомобил: Passat B7 Ekofuel
- Двигател: CDGA
- Местоположение: Пазарджик
При мен беше същото.Оказа се изгорял ел.магнитен включвател на водната помпа.тя предава движенито на суперчарджъра.
като я запалиш някои да ти подава газ а ти провери дали се върти малкия ремък.
- Двигател: CDGA
смених го малкия ремък обтегач и масло.
Общо взето е обслужен.
На диагностика надува,но свири на умрело,колата няма никаква тяга.Почна да подхарчва масло по малко,ако я настъпя леко.Разхдоа се вдигна малко.
Несатабилна работа на двигателя на празен ход.
Може ли да се провери чрез надуване с ръчна вакуум помпа?
- Двигател: CDGA
различни обороти на празен ход/и актуатор
здравейте,
защо след всяко спиране държи различни обороти на празен ход?
В повечето случаи са по-високи от нормалните,рядко държи нормалните(800)+че педала на спирачката е доста мек и ABS постоянно се включва при най-малката неравност по пътя.
Засега няма сервиз в който могат да кажат от какво e.
Актуатора-като запали двигателя трябва ли да сработи(помръдне)малко или само в движение?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Отиди в официалния сервиз, би трябвало да успеят да направят диагностика и да кажат какъв е проблемът
- Двигател: CDGA
няма никакви грешки на диагностика,2 пъти съм правил.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Диагностика е общо понятие, не само закачването на компютър.
- Двигател: CDGA
Re: Vw Passat B7 1.4 CDGA проблем със свирене на суперчарджъра
https://www.youtube.com/watch?v=Atq1TS6 ... e=youtu.be
ходих до Порше,казаха че колата се движи само на компресор(чарджър),турбото не работело.
Оправих го,сега я няма в ниските.Ако я натисна да ускори както трябва, нивото на маслото слиза за 1-2 километра пробег.
И така за 6000 км долях 1.5 л.
Прави ми впечатление,че изключва компресора(чарджъра) по време на движение.
