Passat B6 2.0 BMP 4 motion - придъпрване при ускорение
ga85
Регистриран на: Сря 30 юни 2021 19:51
Мнениеот ga85 » Пон 25 сеп 2023 19:52
Здравейте,
На няколко пъти ми се случва, при рязко ускоряване на 3та или 4та, между 1800 и 2000 оборота, колата да забие за около секунда и след това продължава с ускорението,като това е придружено със звук на изпускане на въздух някъде отпред. При плавно ускорение това не се случва.
Колата я взех декември, от първото обслужване тогава, до сега не е пипала антифриз или масло. Сменени са дюзите с рециклирани такива. Този уикенд направих едни 850км със среден разход 5,2 по борд, с 4ма възрастни и климатик.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B6 2.0 BMP 4 motion - придъпрване при ускорение
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 сеп 2023 7:28
Като светне чека виж какво записва, високо или ниско налягане на турбото и тогава ще се разбере дали ще се рециклира турбо или ще се търси дупката в нагнетателната система
ga85
Мнениеот ga85 » Вто 26 сеп 2023 17:46
Няма чек, колега. Няма никакви грешки на таблото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen, pac_man и 54 госта
