Привет колеги,
Ползвам блутут трансмитерче, който се захранва от запалката. Проблемът е, че запалката на тия пасати работи постоянно.
Как мога да направя задната запалка да работи само след контакт? Много ще съм благодарен на съвети.
Благодаря предварително!
Passat 5.5 AVF - как да направя запалката само на контакт
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Последна промяна от hooligans на Съб 17 авг 2019 17:39, променено общо 1 път.
Причина: Не пиши с главни букви.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Passat 5.5 AVF - как да направя запалката само на контакт
Прекъсваш плюса на запалката като го прекараш през контактите на реле...а самото реле го задействаш с прекъсваем плюс т.е .такъв който идва когато дадеш на контакт.....
- dika
- Двигател: 20tdi
Някой да го е правил това и да ме улесни от къде да го дръпна този плюс?
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Плюс след контакт можеш да вземеш от шината под релетата, които са под волана. Кл. 75х е след контакт, кл. 30 е постоянен плюс, а кл. 31 е минуса.
Потребители, разглеждащи този форум: passat ;) и 100 госта
