Пасат В5 1.6 разход на масло - сEгменти или гумички на клапани?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пасат В5 1.6 разход на масло - сEгменти или гумички на клапани?
Мнениеот kris11 » Вто 24 дек 2019 17:02
muns61 написа:Течовете от гарнитури са незначителни. На мен ми течеше от капака на клапаните, чак на асфалта се виждаше и губех литър на 6- хиляди.
То на Ладата гарнитурата на капака на клапаните се сменя за броени минути. Защо не си я сменил?
На 125Р си има заложен дефект на гарнитурата на глава в задния ляв ъгъл с/у двигателя - тънки стени
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 24 дек 2019 21:59
Eдинственият теч от Лада-та ми е конденз от ауспуха. Този, за който писах, беше на АФТ мотор на Поло. От теча на ми пукаше, ами капеше понякога на изпускателните тръби и мирише неприятно. Загубата от там не беше повече от литър на 10 хиляди км.
И да допълня - разходът на масло не зависи от нивото, докато коляновия вал не опира в маслото. А за да опре, количеството трябва да е поне двойно.
Също така ниското ниво не е проблем, докато маслената помпа не засмуква въздух.
До автора - намери някой да смените гумичките на клапаните. И като свалите пружините на клапаните, ако клапаните се клатят във водачите, свалете главата и сменете водачите.
silent
Мнениеот silent » Сря 25 дек 2019 14:30
tanuco написа:Темата е съвсем сериозна. Много внимателно следя какво се случва с всичко по колата. Само да вметна, че за 3 мес, откакто я имам съм минал 6800 км. С това редовно доливане на масло съм наясно във всеки момент как варира разхода. Разграфения участък на щеката за нивото на маслото е 2 см. През около 500 км буквално с линия измервам спада на масло....така, че и 100 гр се хващат. В крайна сметка разхода остава около 400 гр на 1000 км....Все още не съм правил никакви манипулации по двигателя.
карай така ...не се занимавай с ремонти....освен ако не си ги правиш ти и не те мързи...
tanuco
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 20:58
Мнениеот tanuco » Нед 26 яну 2020 19:22
Преди няколко дни смених маслото и налях Волф 5w50. Вече минах почти 600 км и не е мръднало нивото на щеката, което е добре. То със сигурност ще има разход, но явно ще е доста по-малко от преди. Лек теч на масло има отпред при коляновия вал, но предполагам, че при смяна на ангренаж не е трудно да се смени семеринг там.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 09 фев 2020 22:07
Аз не знам защо караш с 5/40 масло колата ти да не е на 5г. с пробег 20к км.?Сложи 10/40 виж как е колко ще гори при нормално каране не да я вкарваш в 6000 об. постоянно,може да смениш гумичките на клапаните без да сваляш главата и тогава виж как е да не се вкарваш в много разходи.Ако е от запечени сегменти и износени от зад когато загрее на 90гр. колата ще пуши като трабанче...и това с газта я стане я не,играл съм го този филм,просто трябва да се сменят сегментите и не само те ако се разцепи двигателя.Имай предвид, че ако правиш процедурата с газта да пълниш цилиндрите когато са на едно ниво преди това трябва да си си източил маслото...!Хубавото е че този двигател дори и да му направиш основен ремонт няма да ти глътне много пари,сменяш сегменти, биелни лагери и на коляновия вал и си шест,стига ризите ти да са износени равномерно и не са надрани,защото с това тънко масло като вода може и това да си направил.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 09 фев 2020 22:13
Ако моторът е за ремонт и 15в40 да сипе е все тая.
