Пасат В5 1.6 разход на масло - сEгменти или гумички на клапани?
tanuco
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 20:58
Мнениеот tanuco » Вто 19 ное 2019 22:45
Здравейте! От близо два месеца имам въпросната кола и започнах да я реставрирам...ремонтирам е много меко казано. И за съжаление се сблъсках с жестокия разход на масло, който знам, че тия коли често имат. 1л на 1000 км. Карам с 5w40. Смених марката му пак не е от това. Като купих колата гледах свещите бяха супер чисти. На студен мотор и като загрее работи добре, но понякога лееееко мени оборотите...дросел ??? Ауспуха има минимален нагар, което е нормално, все пак, но не и мазно чак. Маслото в мотора стои бистро и не потъмнява. Мисля да пробвам със смяна на гумички на клапаните,но надали ще има голям ефект. На едната свещ забелязах омасляване около нея. По канала й, но не е текло отгоре от капак на главата. По-скоро все едно избива отдолу ... Това е лошо май. Утре ще развивам свещта. Ако има запекли сЕгменти, оная операция с газта за горене и наливането й в цилиндрите има ли реално ефект?
Последна промяна от Чудомир на Сря 20 ное 2019 14:53, променено общо 1 път.
Причина: Пише се сЕгменти
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Пасат В5 1.6 разход на масло - сигменти или гумички на клапани?
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 ное 2019 13:32
Не пречи да пробваш с газта.
Но 1л/1000км не са гумички на клапани.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасат В5 1.6 разход на масло - сEгменти или гумички на клапани?
Мнениеот tdi fen » Сря 20 ное 2019 17:44
няма да стане без ремонт,продължавай да я стягаш с ремонт на мотора най-вече сегменти
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 20 ное 2019 18:20
tanuco
Мнениеот tanuco » Сря 20 ное 2019 23:06
Гледах днес едната свещ от любопитство, ми тръгнала е да прави нагар по полюсите. На резбата иначе няма масло....а си мърка мотора, пали идеално, върви добре. За сега така ще движи. Натам явно ще го отварят в сервиза. Ако мине само със сегменти, добре.
tanuco
Мнениеот tanuco » Вто 26 ное 2019 14:46
А възможно ли е да се сменят сегменти, само през картера, при вала, без да се сваля главата?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2xGolf 2 + Jetta 2 + B5-5
Двигател: RP+PG+PB+AVF
Мнениеот Vlad777 » Вто 26 ное 2019 15:00
по принцип не съм чувал някой да сваля бутало с биела отдолу. Според мен няма как да стане.
То може и да има де, но ще трябва да се свали коляновия вал, което отново означава "мотора на двора".
Като цяло съм правил подобен ремонт.
Налоимах подобен проблем с моето Ауди А3 и свалих двигателя и смених всичко възможно по него... А в последствие го продадох, та сега някой му се радва...
Около 1500 лв частите с отстъпките без труд, защото си го правих сам. Отделно около 200 лв за ревизия на главата, но тя беше 20 клапана.
Ето едно мнение от една друга тема viewtopic.php?f=1&t=383913
В допълнение аз смених и маслената помпа, защото един от пуловете на повдигачите беше износен, счупен и бяха отишли парченца в помпата и я бяха съсипали. отделно имаше и износен вал, който също смених.
Зависи какво ще сменяш. Ако ще правиш пълен ребилд на двигателя, трябват:
- Основни + биелни лагери
- Сегменти
- Семеринги колянов вал от двете страни
- Гарнитура глава
- Болтове за глава
- Гарнитури всмукател и изпускател
- Ангренажен ремък и ролки комплект
- Пистов ремък
- Водна помпа
- Термостат
- Антифриз
- Верига маслена помпа
- Верига между разпредел. валове
- Банани на обтегача на веригата между разпред. валове или нов обтегач
- това на 1.6 не знам дали го има
- Семеринги на разпределителните валове
- Гарнитура на капака на клапаните
- О-пръстени за бензиновите инжектори
- Ревизия глава
- Ревизия турбо - това на 1.6 го няма
- Масло и всички филтри
- О-пръстена на топлообменника (маследния охладител)
- Антифриз
- Силикон за монтаж на картера
За това се сещам в момента. Като пари ако направиш всичко това, предполагам около 1800-2500 лв.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Вто 26 ное 2019 15:41
На долу не може да излезе буталото опира в петите на тунела.
tanuco
Мнениеот tanuco » Вто 26 ное 2019 16:15
Ами майстора вчера вика, дай да налеем газ в цилиндрите да видим какво ще стане, да сменим и гумички....то това добре, но мен ме съмнява да има ефект ... Иначе ако трябва да се бута глава, тя да се прави, части като сегменти , лагери и труд, около 1000 лв, че и нагоре можело .
silent
Мнениеот silent » Вто 26 ное 2019 21:45
имал съм разход от 1литър на 3х.км само от гумички....но твоят е брутален ...едва ли само с гумички на клапани ще запушиш пробойните...това с газта е стар шоферски трик но е много съмнително доколко може да олаби сегментите на съвременен двигател...все пак пробвай и ако разхода стане по поносим просто доливай....
tanuco
Мнениеот tanuco » Вто 26 ное 2019 22:45
Ами четох вече за газта и според някои пробвали, сваля разхода на масло с 50%.....то аз филма с гумичките съм го играл преди на Ауди Б4 с 2.0 мотор 115 коня. Там даваше същия разход от 1л на 1000 км , но яко димеше от ауспуха, макар и с катализатор. Одеве гледам маслото от последното ми доливане с Кастрол 5-40. По-добре е. Около 200 мл за 500 км магистрала. Маслото си стои бистро на щеката, даже много бистро.
fancyfree
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 15:56
Автомобил: VW Passat B5_5
Двигател: ALZ 2001
Мнениеот fancyfree » Сря 27 ное 2019 16:09
Нищо няма да свалиш колега, ако не свалиш мотора за основен ремонт както направих аз :)
Ето темата viewtopic.php?f=6&t=460961&start=75#p4754052
Иван.Дочев
Регистриран на: Нед 04 авг 2019 7:39
Мнениеот Иван.Дочев » Пет 29 ное 2019 2:30
Аз също съм с Б5 3B6 1.6 ALZ мотор по книжка ми е с 10w40 даже обмислям да слагам 15w40 , че отдавна е минал 200 000 горкия :Д И нямам грам разход на маслото . Смисъл 200\300 грама за 10 000 км не ги броя . Виж да нямаш теч от някъде ,? Аз имах проблем с всмукателния колектор . Като вдигна капака независимо студен или топъл се чуваше свистене на въздух . Първо помислих , че е от помпата за спирачките и като се облегнах на колектора да вдигна кората , за да видя помпата свистенето спря . Оказа се , че скобата на една от тръбите беше изпуснала и не уплътняваше грам , от там разхода стана почти двоен и бараше лекичко маслото . Свещите са двуполюсни на Бош и ги сменям на всеки 30 000 и всеки път имат нагар все пак не са вечни :Д
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 29 ное 2019 9:15
Иван.Дочев написа:Аз също съм с Б5 3B6 1.6 ALZ мотор по книжка ми е с 10w40 даже обмислям да слагам 15w40 , че отдавна е минал 200 000 горкия :Д
Карай си с 10в40, колега. Не се занимавай с тези легенди за километрите. Аз карам с 5в40, а също съм на 200 000. Тези, на които им са милионници нов-внос сигурно трябва да карат с 20в50 по тази логика :icon_lol
fancyfree
Двигател: ALZ 2001
Мнениеот fancyfree » Съб 30 ное 2019 10:27
15 на 40 е много гъсто за този мотор защото има доста финни части който трудно биха се смазали.
10 на 40, 5 на 40 или 5 на 30 се слагат.
Потребители, разглеждащи този форум: lent, martito_p и 19 госта
