Здравейте колеги,
При движение и включване на дългите, след няколко секунди десния фар изключва и веднага след това левия. Появява се жълта крушка на таблото. Като задържа светкавицата и грешката изчезва, но се случва абсолютно същото като пусна дългите.
На място си работят без проблем.
Дали е някоя разхлабена ел връзка?
Passat B6 BMP 2.0 TDI 4 Motion bi-xenon - проблем с дългите
Re: Passat B6 BMP 2.0 TDI 4 Motion bi-xenon - проблем с дългите
Проблемът е решен - постоянното движение на адаптивните фарове прекъсва кабелите в буксата вътре в самия фар, след презапояване, всичко е наред
