Здраейте,
Надявам се да не дублирам някоя тема. Поразрових се колкото можах, но не открих нещо което дори малко да се доближава до информацията която търся. Вчера ходих във VD auto и покрай другите неща исках да взема и накладки за колата, там обаче ми разясниха че има следните варианти - накладки без датчик за износване и такива с датчик, като тези които са с датчик са два вида в зависимост от вида на куплунга - едните с квадратен куплунг а при другите едната половина на кулпунга е обла а другата правоъгълна.
В общи линии това което ми скицираха е нещо такова:
опитах да снимам това което видях по време на смяната на гумите:
(естествено от снимката няма как да се види контактната част на буксата)
на задните спирачни апарати не успях да видя кабел, това означава ли че стандартно задните не се слагат накладки с датчик за износване.
дайте идея какви накладки трябва да си купя
накладки B5
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
На задните накладки нямаш кабел (датчик за износването). При предните е малко по-сложно - че има няколко разновидности - диаметър/дебелина на диска, съответно дебелина на накладките, и с/без датчик. Наскоро сменях, и не се чудих много - бързо отсеях предложенията. Ще погледна старите ми накладки с какъв куплинг на датчика са.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
gr_kanev написа:На задните накладки нямаш кабел (датчик за износването). При предните е малко по-сложно - че има няколко разновидности - диаметър/дебелина на диска, съответно дебелина на накладките, и с/без датчик. Наскоро сменях, и не се чудих много - бързо отсеях предложенията. Ще погледна старите ми накладки с какъв куплинг на датчика са.
Това ще помогне гарантирано. Ако ми дадеш точни параметри какво да търся няма вариант да взема нещо което да не пасне.
Апропо тази снимка горе помага ли донякъде да се разбере
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
При мен куплунга е с 2 извода, елиптичен.
Това, което съм намерил за моята кола (мисля, и за твоята ще е същото) е:
предни задни
тип Lucas Lucas
дебелина накладки 14 мм 11 мм
минимална дебелина 7 мм 7 мм
минимална дебелина феродо 2 мм 2 мм
диаметър диск 280 мм 245 мм
дебелина диск 22 мм 10 мм
мин. дебелина диск 20 мм 8 мм
предни задни
тип Lucas Lucas
- fichtenweg
- Двигател: AHH
много съм благодарен и на 2ма ви за навременната реакция
kanev, направо си разпечатвам твоя пост и отивам в магазина
ако някой е снимал куплунга на датчика за износване на накладките по какъвто и да е повод, нека постне снимки.
Имате ли идея по какъв начин се отделя буксата. Забелязах че на предното дясно колело буксата е пристегната със свинска опашка и реших да не я бутам, а на предното ляво същата не беше хваната с нищо. Опитах да я разединя първо чрез издърпване после завъртайки наляво и надясно, но не помръдна изобщо. Нека някой който е сменял предни накладки на Б5 даде акъл как се процедира.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
fichtenweg написа:ако някой е снимал куплунга на датчика за износване на накладките по какъвто и да е повод, нека постне снимки.
Заповядай :
На снимките се вижда не само куплунга, а и че се вади с издърпване (може малко повече услие да се приложи, ама няма какво да се счупи) и освобождаване на зъбчето. Вижда се и какви накладки съм взел.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Re: накладки B5
Здравейте,
И аз искам да попитам дали всички Пасати Б5 имат датчици на накладките? Моят е 1.8Т 99г. Как мога да разбера дали има датчици и съответно какви предни накладки да си купя? Ако има датчици на накладките с които го купих (с които е в момента), какъв индикатор трябва да "светне" на таблото когато се износят? Благодаря предварително за помощта.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: накладки B5
датчика на таблото е едно оранжево кръгче с 2 полугръгчета от двете страни. като дадеш на контакт трябва да свети за няколко секунди и после да загасне.твоя предполагам има датчици
Re: накладки B5
Благодаря за бързия отговор!
Явно обаче нямам такъв датчик поради две причини:
1. Не светва такъв индикатор.
В таблото между оборотомера и километража светват само следните неща на първите 2 реда от (предполагам) 3 възможни реда:
вода, празно, бензин
масло, внимание, чистачки
празно, празно, празно
2. Питах в разни магазини, включително и в Порше БГ и казват че за моделите на Пасат от 96 до 00 година накладките са без датчици.
Все още имам известни съмнения по въпроса. Например четох някъде по нета че този датчик можел да се забрани чрез vag-com. Но дори и да е забранен продполагам че трябва да светне за няколко секунди индикатора при контакт. Може да пробвам с vag-com в Instruments да видя какво пише. Ако има нещо интересно ще пиша.
Още веднъж благодаря за помощта.
Иво
Иво
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Re: накладки B5
Има както с датчици, така и без. Мислиш ли, че колата ти е с накладките, които са поставени в завода при производството й ? Предишният собственик може да е икономисал и да е поставил накладки без датчици. Огледай около накладките (предните) за наличие на кабели.
Re: накладки B5
Да това звучи логично. Мерси за идеята. Ще погледна утре (ако не вали). Но няма ли в този случай индикатора на таблото да свети постоянно? Или ако няма такава логика поне да светене при контакт?
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Re: накладки B5
vux написа:Да това звучи логично. Мерси за идеята. Ще погледна утре (ако не вали). Но няма ли в този случай индикатора на таблото да свети постоянно? Или ако няма такава логика поне да светене при контакт?
Няма да светне,лампата светва когато кабела/който го нямаш/се докосне диска,т.е. даде на маса.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 36 госта
