Колеги, ходих да ЧИПнат колата при Ники от Брезник (NSN Remap & Chip Tuning), като молбата ми беше, да ми се напрви малко по ИКОНОМИЧЕН тунинг, т.е. колата да харчи малко по-малко отколкото до сега... Чипа беше направен (видях, че колата може да върви много добре, но пушека не ми хареса, затова си пожелах да не е толкова ИЗРОДСКИ БЪРЗА И ДА ПУШИ КАТО ОБЕЗУМЯЛА) и след няколко дена реших да си направя проверка на състоятнито на колата (имам си китайска сканировка, инсталирана на таблет) при което ми излезе това
Saturday,23,September,2023,17:43:59:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 21.9.0.2
Data version: 20210903 DS330.0
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3BZ5E120639 License Plate:
Mileage: 230330km-143120mi Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ5E120639 Mileage: 230330km-143120miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 KD
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
Coding: 00003
Shop #: WSC 05311
VCID: 63CFF24EF155B1913C-4B18
WVWZZZ3BZ5E120639 VWZ7Z0D1196944
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 H
Component: ABS/ESP allrad 3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 2649AB5AC2E704B91B-515A
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 K
Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2953A066D3F92BC136-515A
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 0E AIRBAG VW61 04 0003
Coding: 12357
Shop #: WSC 05311
VCID: 244DB152B4DBF6A905-513C
!!!!!!!!!!!!!!!!!Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 829 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05311
VCID: 70E58D0230A31A09B1-513C
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 8S Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 05311
VCID: 36697B1A12477439AB-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00008
Shop #: WSC 05311
VCID: 040DD1D2141B16A965-4B4A
End-------------------------(Elapsed Time: 04:42)--------------------------
съответно, това което ме притесни са грешки, които не бях виждал до сега, а именно означените с много удивителни пред тях, които допълнително съм сложил с дебел шрифт.
Писах на Ники, но не ми отговаря - някой запознат може ли да каже какво да търся?
Иначе изчистих грешките и при повторно сканиране нищо не излиза, като мисля след няколкодневно каране пак да направя сканиране и да видя какво ще покаже.
Няколко грешки след ЧИП- passat b5
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Последна промяна от MiroKirev на Съб 23 сеп 2023 21:42, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Няколко грешки след ЧИП
Грешките са от контролери за ABS и за Уреди, че нямат връзка с контролера на мотора(ЕКУ). Възможно е да са се записали в процеса на чипиране.
На мен ни е интересно как очакваш с повишена мощност да харчиш по-малко?
- MiroKirev
radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352512
- да добавих, че е за пасат Б5.
- MiroKirev
goppa написа:Грешките са от контролери за ABS и за Уреди, че нямат връзка с контролера на мотора(ЕКУ). Възможно е да са се записали в процеса на чипиране.
- да и аз предполагам, че е след чипиране са излезнали тези грешки и не излезнаха при повторно сканиране, но все пак е малко стряскащо да видиш такива грешки
Иначе при всички ЧИПове дават, че се намалява с някакви си проценти и разхода, като това, която аз съм гледал, има и чип, намаляващ разхода на колата ... нещо ЕКО ли се водеше и аз не помня, но има ...
- goppa
- Автомобил: Sharan
Re: Няколко грешки след ЧИП- passat b5
Да бяга повече и да харчи по-малко е илюзия, използвана от тунерите да привлекат клиенти.
