Здравейте,
Днес ми се появи следния проблем.
Колата е VW passat 1.8 tsi 160 кс DSG 7 степенно.
При по рязко натискане на газта между 5 и 6 скорост колата почва да се “дави” започва да мига check-а и светна EPC. Отбих изгасих двигателя, запалих и грешките изчезнаха, но ме достраша да натисна по рязко газта. При нормално ускорение няма никакви проблеми със скорости и работата на мотора.
Като допълнение мога да кажа, че ауспуха е омаслен.
VW 1.8 tsi 2011 дави се при рязка газ
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW 1.8 tsi 2011 дави се при рязка газ
не е добре вероятно гори масло може да губи някой цилиндър в повечето случай завършва със скъп ремонт
п.п мой познат със същия мотор го караше така докато не скъса клапан на магистралата
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Пробвай да смениш горната част на помпата в резервоара, която включва филтъра и един клапан. Може да се поръча отделно. Според мен оставаш без гориво при рязко подаване на газ. Аз така си реших проблема на TSI 2.0. Имах спадове до 3 бара преди помпата за висока налягане при номинал 4 до 7 бара.
Проблема беше - изгоряла бобина и свещ. Проблема изчезна след смяната.
