Passat B7 автомат CFGB - Въпрос относно маховик?
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Здравейте,интересуваме Пасат Б7 ALLTRACK CFGB мотор,автоматик ,има ли маховик или е направо с хидрото,има тракане докато е на P или N ,като е на D или на R спира ,има ли вариант да е от маховика ?
Последна промяна от na4o4o на Сря 04 окт 2023 19:56, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Въпрос относно Пасат Б7
има маховик DSG
Няма хидротрансформатор тая кутия. DSG e с двумасов маховик. Сменяй, че ако се поразбие още ремонта се осъпява.
- na4o4o
- Двигател: AFN
След смяната на маховика се оправи ,няма тракане ,няма вибрации,стария маховик беше заклинил.
Ако е удобно би ли споделил колко ти излезе смяната на маховика и къде направиха това
- na4o4o
- Двигател: AFN
Маховика излезе 732 лв с отсъпка от интеркарс ,смяната излезе 200лв в гр.Кюстендил.
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2022 20:49
- Автомобил: VW Passat b7 4motion Alltrack
- Двигател: CFGC584243 2014
Re: Passat B7 автомат CFGB - Въпрос относно маховик?
здр Колега
аз имах същият проблем с маховика,интересува ме как сменя предавките след смяната,усеща ли се как сменя предавките като ускоряваш или намаляш скороста?
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Смяната на маховика обира вибрациите и изчезва тракането му,ако е бил разбит.Смяната на предвките се усеща същата,както и преди подмяната му.Ако трябва всичко да е по книга,хубаво е и съединителите да се сменят.И всичко е ако е направено кадърно,смяната на скорости не се усеща.
маи имам проблем със съединителите тогава а?
защото когато сменя предавките се усеща,при теб усеща ли се?
- deodriver
По-принцип нямам проблем със смените аз,като изключим един звук и леко придърпване понякога от 1 на 2.Това разбира се е нормално на кола на 280хил.км имам износване.Усеща се смяната в определени редки моменти за сега.Хубаво е да ги сменя и аз съединителите,но чакам да стане по-зле и тогава.Като цяло сменя неусетно,но е далеч от кола с нови съединители.Карал съм Пасат на 90хил.км и там не можеш да разбереш по-нищо на коя предавка си.Ако при теб всяка смяна се усеща,направо си за нови.
- na4o4o
- Двигател: AFN
не се усеща ,сменя ги гладко,има едно мислене като дадеш от Р на D ,стария маховик беше заклинил ,преди смяната се чуваше тракане от него .
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Колко секунди мисли? Всеки път ли? Чува ли се нещо?
- na4o4o
- Двигател: AFN
около 2-3 сек ,не се чува нищо
- dispatch
Струва ми се малко много, но пък щом не чуваш нищо... не му забелязвай
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 217 госта
