Колеги здравейте.Ще обесня на кратко какво стана с моя пасат и какво съм смеснил.Една сутрин както си карах и попадах газ за да се изнеса от кръговото колата заби,и след достигане на 3500-4000 оборота започна да подскача и неможе да ги подмине.закарах я на диагностика , изписа грешка в синхрона на разпределителните валове.казаха че одзад обтегача който е има датчик и оттам идва проблема.отидох на втора диагностика при друг човек пак същото,викам си давай да го сменяме.смени се веригата,обтегача оттам датчика положение разпределителен вал.миналата седмица пак почна да прави такива мизерии излезна грешка за дросела сега съм взел и дросел клапа.....И въпроса ми е дали някой има подобен проблем с този мотор,нека да даде мнение.имам съмнение за една част на която ще кача снимка и само това не съм проверил дали има скъсан маркуч за вакуум.
Благодаря на всеки отзовал се.
Пасат 1.8 АДР не върви след 4000 оборота
- Nervaka_ADR
- Регистриран на: Пон 29 май 2023 11:52
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат 1.8 АДР не върви след 4000 оборота
Там имаш една вихрова клапа която създава проблем, като гледам при теб е счупена, а също и един маркуч за картерните газове който като се скъса и създава главоболия, него провери ли го?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Актуатора на клапата е вързан с тел ;) ,самия той има мембрана и тя се нацепва с времето .При мен актуатора се управлява от соленоиден клапан .
- Nervaka_ADR
Колеги тази снимка я качих от друга тема за същия пасат.след малко ще снимам моето отшдеве махнах капачето напълно здраво е , но като давам газ не мърда 1 мн.даже съм тръгнал към майстора отбива и ще я оставям там като имам отговор по този проблем ще пиша.Ето снимка на мойта кола вече.
https://prikachi.net/image/p81DDA
- Nervaka_ADR
Колеги пасата е готов.Проблема е бил в гумено уплътнение което е на дросела и който "майстор" го е правил (а това го правих при едни които ми взеха за почистване тогава и адаптация 120лв )и пак не са свършили нищо и така са го набутали че дросела при адаптация не може да отиде на 4-та позиция.Ще кача снимка по - късно да ви покажа как е смачкано и изгоряло.сега колата върви много добре и за тези коне е супер.поздрави на всички.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APT 2000 4MOTION
- Местоположение: Дупница
Хубаво е да смениш и мембраната на вихровите клапи щом казваш,че като дадеш рязко газ не се движат. Аз на скоро смених моята,че беше сдала багажа равносмеката е ,че оригиналната е изкарала 20г а новата алтернативна успя да изкара цели 4г.
- Nervaka_ADR
Колеги колата пак не върви като хората.Аман от "майстори" в Пловдив.Всеки вика нищо и няма и не му се занимава.Моля да ми препоръчате някой за който сте сигурни че ще свърши работа.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
има ли газ ? ако не прилича на бензинова помпа но трябва да се провери
- Nervaka_ADR
има газ да(газов инжекцион).Четвъртък ще я оставя в един сервиз и ще пиша като има резултат.Иначе свалих капачето и като подавам газ от жилото на дросела това нещо не се мърда.
- KGL
Колко километра е направила на газ колата, харчи ли масло?
- Nervaka_ADR
Вчера я взех от сервиз и са сменили О-пръстените на всмукателния колектор,маркуча за картерната вентилатация и едни други маркучи много тънки според мен са от ЕГР ако не се бъркам,майстора ми ги е сложил в една торбичка.Сега колата пали сутрин без да прекъсва и без да падат оборотите.Върви хубаво на газ и на бензин.Нещото което не съм пипал никога е филтърчето веднага след изпарителя ( не този тумбестия който се сменя на 10К км) и рейката за газ.Да питам пак става въпрос за моя пасат.Когато дам на контакт и се пуска перката на климатроника.Фреона по принцип ми е свършил събота ще пълня климатика.Имате ли идея , някое реле ли е ?
Благодаря предварително.
- Nervaka_ADR
Малко развитие по темата.След смяна на всичко изброено дросел , дебитомер , верига , обтегач се оказа че вакуум клапана на всмукателните колектори не работи при подаване на заг.Сещо така и датчика който е под н го и този под колелтора за входящ въздух съм ги поръчал к тоя дни ще ги сменя.Някой може ли да ми даде съвет как да оправя този ваккум?
