Пасат б5 дърпа на дясно след смяна на окачване
Здравейте колеги имам следният проблем колата е пасат б5 смених предно окачване цялото и започна да дърпа на дясно минах преден мост и си остана проблема а със старото окачване не дърпаше на дясно под окачване имам предвид какалите
- samo_pechka
Re: Пасат б5 дърпа на дясно след смяна на окачване
На коя фирма сложи окачване?
П.п. на първо четене щом е минала стенд, щом е била добре преди, щом гумите са в ред : дефектен кормилен накрайник ( гумения буфер е супер мек или скъсан по рождение ) , нерегулирана/ненаместени вертикали на предните колела ( регулира се с местене на магарето напред/назад)
- ktamen
Първо размени гумите, ако продължава да тегли на дясно, иди в читав сервиз да ти направят реглаж.
Окачването е турско текнорт аз си го сменях без накрайниците тях ги оставих за сервиза и още като смених окачването започна да дърпа на дясно дори и със старите накрайници с който нямаше проблем преди да сменя кокалите след това ходих на сервиз да ми сменят накрайниците гумите и минах преден мост и проблема си остана
Много има какво да се обърка ако тая процедура се прави на паркинга пред блока с крик и повдигната само едната страна. Получават се усуквания, особено видни ако окачването не се стяга в работно състояние, тоест колата трябва да е стъпила нацяло на земята и тогава да се затягат кокалите. Мнението на печката също е много важно. Надали проблема е от самият комплект, по-скоро монтажа.
В сервиза в чудо се видяха всичко е наред а пък колата си дърпа на дясно давайте съвети къде да търся проблема
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
railfan написа: Получават се усуквания, особено видни ако окачването не се стяга в работно състояние, тоест колата трябва да е стъпила нацяло на земята и тогава да се затягат кокалите.
Колата на канал, разхлабва се всичко
Хваща се, разклаща се нагоре-надолу както предницата, така и задницата и след това се стяга всичко наново
- ktamen
Niksan42 написа:В сервиза в чудо се видяха всичко е наред а пък колата си дърпа на дясно давайте съвети къде да търся проблема
В сервиза.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
е кажи как де! Какво беше?
- Stivi
Значи проблемът е бил в майстора :)
