Малииии помагайте !!!! Както си карах и изведнъж просто загасна !!!!! Въртях като съдран,акумулатор не остана, е не щя да запали !!!!! Па т'ва тежка кола трудно се бута ,останах без въздух !!!! Мотора е 1,8 , 16V, KR, доколкото знам е К-jetronic !~
Помпата качва гориво и към нея нямам съмнения, щот я пуснах да плюне навън малко бензинец !! Свалих една свещ да видя искра дава ли, но там нямаше нищо ???? Някой ако има идеи откъде да почвам нека сподели, щот 'ич ми се не 'оди в Уинитраде !!!!
P.S. Направи ми впечатление,че от доста време оборотите на празен ход не бяха стабилни .....???
HELP !!!!
Извееееееднъж угасна ?????
И на мен ми се случи същото нещо преди време. Оказа се комутатора, беше се спукала пластмасата на накрайника на комутатора към централния кабел на делкото и замасяваше. Все пак преди да сменяш комутатора (освен ако не намериш друг за проба) провери палец, капачка на делкото - т.е. по-евтините неща. Късмет.
Започнах
Алармата преди време ми беше направила проблем,но я разкарах!
mr_lucky, имаш предвид дистрибуторната капачка ?
Аз сега разкачих двата електронни блока да ги огледам ! Някои знае ли откъде могат да им се свалят схемите ??Щот имам съмнения в тях ! А бубината как се проверява ?
има се предвид дистрибуторната капачка. Огледай я отвътре за пукнатини и следи от "пробив". Виж как е съпротивлението в палеца на дистрибутора.
На този руски сайт
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01
има доста интересни работи за VW. Малко са големички файловете с инструкциите по ремонт и обслужване за различните модели, но мисля, че си струва усилието да си свалиш нужното за твоя модел (ако го има). Има и ел.схеми, но не знам какво точно ти трябва и дали го има.
На този руски сайт
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
WDW написа:Някой може ли да ми каже нещо за датчика на Хол ???
Съмненията ми се въртят около него .....
Виж тук...
Като че ли победих .......!?
Сладури благодаря ви за отзивите !
Като,че ли го преборих и съм много горд със себе си !!!!!
Разглобих всичко и даже Борд компютъра,но се оказа че датчика на Хол е предал богу дух !!!! Но там всичките пластмасариики са изпочупени и не знам къде ще ги търся да ги купувам ! А пък и разглобяването там е един малък ужас
Но сега ще ходя малко по моренце и след това ще го мъча ........
Та да се похваля и аз !!!! Та значи реших си проблема !!! Смених го тоя прословутия датчик на Хол и всичко е ОК !!!! Само,че в какво чудо се видях докато го намеря да си го купя !!!! УЖАС !!!! :
Дори и в ауто плууууса не ми помогнаха !!! Продават ми само датчика , без нищо ,само три стърчаши жички !!! Ами буксата ?? И нея я продават,но без металните пластинки !!! Е аз к'во да правя без тях ?
След това пластмаската отгоре !!! Ми за нея изобщо не са и чували ??? После на вала на делкото има едни шайби като от клингирит,нещо подобно !!! Е за тях ЪпСурд !!!! И СЕ ПИТАМ ТИЯ ХОРА ПО ТИЯ МАГАЗИНИ ЗА К'ВО СТОЯТ ТАМ : САМО КАЛНИЦИ И СТОПОВЕ И РАЗНИ ГЛЕЗОТИИКИ ЛИ ДА ПРОДАВАТ??? ТЪПА РАБОТА
Та се наложи да влезе в сила едно здраво нашенско ПоБългаряване !!!!!! Но стана и съм много горд от себе си !!!
А така ми се искаше да си слагам всичко да ми е оригинално.......
И като за капак единият от щуцерите за водата на изпарителя ми се отчупи и от там ми изтече целият нтифриз !!! Всичко стана във вода !!!
Ма кой да ти каже,че като светне червената лампа за водата трябва веднага да спреш ????
И като знаех какви проблеми имах за да намеря датчика,направо се отказах да търся изобщо за тоя щуцер !!! А пък тука какви импровизации бяха ...... Но найюважното е че стана !!!!! Е ще видим до кога !!!
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Регистрираният....
Ма аз отдавна съм се регистрирал , ма нещо ме мързи да си пиша паролите !!!
Пък и нещо не ми даде да си сложа една картинка и се ядосах !!
Та нещо пиксели , та нещо размер и т.н. ... Пък гледам че всеки си има някаква картинка,а пък само моите ги не ще ?????
- WDW
Клингирит ???
Та някой има ли идея да ме светне за въпросните шайби от клингирит дали ще издържат или да мисля за нещо друго ???
