Колеги,
Имам следния проблем и съответно въпрос.
Карам пасат 5.5 от няколко дни започна да се включва алармата /фабричната/.
Установих, че алармата отчита отворена задна врата, комби съм багажника.
Разглобих кората и стигнах до бравата в която са вградени бутоните.
Откачих клемата и за момента нямам проблем с алармата, но колата няма заден плафон, както и аларма от зад.
Въпроса ми е , защо има три жици към бравата и да ли някои е отварял бравата за да и ремонтира вградените бутони.
пасат 5.5 комби брава заден багажник
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Има три жици...
Има три жици до бравата отзад защото:
в зависимост от положението на бравата(ключа) когато се извади той-може да се каже на алармата дали да отключва багажната врата всеки път при отключване на другите, или да го прави, само при натискане на копчето за багажник (на ключа) или копчето на шьофьорската врата,
още повече трабва да каже дали е отворена вратата (багажната) или не
-това с по-малко жици едва ли може да стане...
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Колеги,
Отворих бравата /сваля се с торсове/ и установих, че има плъзгач- бутон с три жици, средната шина е маса, а ответе и страни има по една шина, съответно за компютъра / алармата и другия за плафона.
Идеята е като се плъзне / първа степен на отваряне/ подава маса първо на аларма и след това на плафон.
Проблема, се оказа в самия плъзгач, които е от медна ламарина. Много трудно изрязах нов от реле пластина и го смених.
Плъзгача е зенитен топло за бравата, както и трябва да се разшири дупката за да се извади от бравата. След ремонта се залепва с силикон.
Имам снимки, но не знам как да ги кача тук.
Проблема може да се реши и със външен бутон от аларма.
- krraynov
Снимките които са на колегата...
Линковете наснимките не бачкат оня сървър са го спряли.. съжалявам
Последна промяна от krraynov на Пон 23 авг 2010 14:37, променено общо 1 път.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: Брава заден багажник комби пасат 5.5
бравите на Б5 и Б5.5 са разли4ни ,на Б5.5 струва то4но 23евро(оригинал) и се продава заедно с микретата
- besnia7
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
niks76 написа:бравите на Б5 и Б5.5 са разли4ни ,на Б5.5 струва то4но 23евро(оригинал) и се продава заедно с микретата
Е ти ме застреля niks76, откъде брава с микретите за 23 евро, че и оригинал на тва отгоре
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
може ли да се реъплоуднат снимките ако обичате
- Milanov
- Двигател: TDI
Виж тука...има снимки как се монтира нов бутон, само не знам откъде се е появила снимката на голф, който няма нищо общо.
viewtopic.php?f=6&t=123449
- iGolf
Milanov написа:Виж тука...има снимки как се монтира нов бутон, само не знам откъде се е появила снимката на голф, който няма нищо общо.
абсолютно същата картинка е при мен на голфа!!!беше залкеясало изчистих го но пластинката на буталцето я няма,иска ми се да видя как изглежда тва нещенце и пластинката колко положения има ,минавайки през трите писти,едната е по къса-ок,а като е в изходна позиция през трите ли минава???бих опитал да го отремонтирам(имам нерви за такива дреболиики)щото не ми се дупчи да слагам други ключове
хм намерих нещо много добре направено от колеги в полски форум:
само трябва да внимавам с кабелите да не объркам позицията,смятам че това е много добър вариант с ключе от 0.80 лв
Колеги и аз имам този досаден проблем при мокро със алармата на пасат B5.5 комби, не разбрах обаче от къде идва проблема !??!?! като отворя и затворя няколко пъти багажника се оправя. Като разглобих не видях видим проблем. Колега Milanov ти разреши ли си проблема ?!?!?
- iGolf
до едно време е с отварянето и затварянето,микро-шалтерчето ти е клеясало и вероятно ти тече течност от задната чистачка(поне при мен така беше)и окъсява!вземи махни кората на задната врата(ако е комби колата ти) и огледяй ситуацията!
- niks76
абе хора-оригиналната брава е 23 евро;не може в Бг да има фрапираща разлика за Б 5.5
