Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Passat B5 сваляне волан
Angel_mm
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 13:26
Местоположение: Добрич
Мнениеот Angel_mm » Нед 03 фев 2008 13:31
Колеги ако обичате кажете как да си сваля волана
Има Airbag опитах се да дръпна капачката но ме е страх да не се прецака нещо
Причината за сваляне темпомата ми се прецака при включен десен мигач работи а през останалото време не ще
Блогадаря на Всички Предваритрлно
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Нед 03 фев 2008 14:44
Здравей и добре дошъл.
Значи при мен (б5.5) първо се развиват едни винтове отзаде, зад волана, има и едни дупчици, с тъничка отверка се избутват пластинки някакви и тогава се дърпа еърбега ..... иначе така недей направо, има вероятност да го счупиш ;) Огледай хубава зад самия волан ... Успех .
Angel_mm
Мнениеот Angel_mm » Нед 03 фев 2008 15:10
отверка или шестограм ?
jafara
Мнениеот jafara » Нед 03 фев 2008 15:12
Ами мисля че е отверка ... ако не е пробвай с тези еврейските звезди ... но не съм сигурен .. ще го погледна по-късно и ще пиша ;)
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Нед 03 фев 2008 15:45
При мен се случи една интересна случка: започна да ми чегърта нещо във волана, видях се в чудо!! Отидох при човека при който си поддържам автомобила, и той с една отвертка бръкна отдолу/без да развива нищо/ и аербега се отдели! Под него имаше монета от 1 или 2 евроцента, не помня точно....
Angel_mm
Мнениеот Angel_mm » Нед 03 фев 2008 16:29
jafara написа:Ами мисля че е отверка ... ако не е пробвай с тези еврейските звезди ... но не съм сигурен .. ще го погледна по-късно и ще пиша ;)
Благодаря ти
jafara
Мнениеот jafara » Нед 03 фев 2008 22:03
Значи не се развива нищо по " Air bag-a" само избутваш едни пластинки отзаде, трябва да има едни малки дупчици отзаде на гърба на волана. Като ги избуташ пластинките и пада, след това развиваш винчетата от пластмасовите кори зад волана за да стигнеш до лосчето за мигачите и темпомата ;)
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Нед 03 фев 2008 22:25
SHUTS
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:11
Местоположение: Пловдив/София
Re: Сваляне волан на пасат Б5
Мнениеот SHUTS » Пон 03 авг 2009 17:43
Като вкарам отверката, тя опира в някаква метална пластинка. Нея ли трябва да избутам? Колата е Пасат 99 с четирилъчевите волани.
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Мнениеот totopz » Вто 04 авг 2009 8:31
Видях, че никъде не сте го споменали за това да кажа нещо много важно:
Изключи една от клемите на акумулатора преди всякакви интервенции по Airbag-а!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Автомобил: Passat B35i
Двигател: AGG
Мнениеот vaskoto1 » Вто 04 авг 2009 8:39
процедурата е малко клесава... не се го домислили това ФВ...
ако някой иска да сваля бег, нека отиде първо някъде да му го свалят, където знаят как и да го разгледа. има рискове!
на един колега му бяха окъртили целия волан отзад в някакви явно много ялови опити да свалят бега-не са знаели къде натискат.
на друг му бяха оронили пластмасовите предпазители на куките, които трябва да се освободят и в резултат му сработваше клаксона постоянно. караше си и си свиреше сватбарската... та чак се наложи да вади бушона, че лошу...
абе има всякакви случаи.
затова ви казвам-ако не сте го правили-първо го огледайте детайлно!
който иска-да заповяда-ще му го откача съвсем безплатно и да си го гледа колкото иска!
само моля ви не трошете колите! :horror:
SHUTS
Мнениеот SHUTS » Вто 04 авг 2009 16:33
totopz написа:Видях, че никъде не сте го споменали за това да кажа нещо много важно:
Чувал съм се Airbag-а се задейства от специален датчик, който като не е запалена колата не работи. Накратко че на незапалена кола неможе да се отвори.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Вто 04 авг 2009 16:43
SHUTS написа:Чувал съм се Airbag-а се задейства от специален датчик, който като не е запалена колата не работи. Накратко че на незапалена кола неможе да се отвори.
неможе да се отвори ама ако даде контакт на откачен аер бег компа ще запомни грешката и после диагностика да чисти грешката
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 16:48
Даже и да не даде на контакт пак може да отбележи грешка... пък при закачането може и други работи да се отбележат, като отваряне на еърбега от остатъчно електричество, статично електричество или други такива...
Запомнете само едно! Преди да откачате еърбег или пиропатрон на колан и т.н. от същата система, откачате клемите на акумулатора и едва след 2-3 мин човъркате в системата! После закачате всичко по същата система и едва тогава закачате акумулатора!
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Пон 26 окт 2009 20:02
колеги аз свалях волана на моито венто с аер бег без да откачам акумолатора. Свалях го заради контактния ключ. Давах и на контакт без волан, даже и палих колата за проба на ключа. Но сега започна да ми свети лампата за аербега :? . Какво може да е станало???
Потребители, разглеждащи този форум: helikamov, hvp800, nikakk и 9 госта
