Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Уплътняване зад тръби на парно - с какво?
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 12 яну 2019 14:42
Здравейте колеги,
Имам проблем с фугите зад тръбите на парното в банята - оттам влизат хлебарки. Тръбите са 2 една до друга, разстоянието между тях е минимално, може да се вкара шпакла примерно, но не и накрайник на силикон. Острани има повече достъп. Зад тръбите няма плочки - изрязани са до тях. Вероятно дупката е в пода и оттам влизат, но не искам да къртя около тръбите, за да не ги повредя.
С какво може да се уплътни зад тръбите - трябва да е топлоустойчиво и влагоустойчиво, може би и еластично. Избора от термоустойчиви силикони, лепила и т.н. е огромен, затова реших да се допитам преди да се хвърля да творя.
Ето така изглеждат тръбите:
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Уплътняване зад тръби на парно - с какво?
Мнениеот Bai Sando » Съб 12 яну 2019 15:15
Защо не ги затвориш с някой подходящ кабелен канал.Има всякакви размери и ще се поберат и двете,а и няма да се виждат.А хлебарките нека си стоят вътре :biggrin
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 12 яну 2019 16:28
Мислил съм го и това. Но тези тръби са парното в банята - затоплят банята и се охлаждат. Ако ги затворя с пластмаса, ще се затоплят повече, а в банята ще намалее топлото. Поне така си мисля, може и да греша.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 12 яну 2019 16:31
Еластично трябва да е.
Но защо не опиташ да изтребиш хлебарките първо?
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 12 яну 2019 16:41
Хлебарките ги изтребих. Но за да не дойдат нови, искам да замажа и уплътня зад тръбите. Чуденето ми е с какво - защото ще контактува с нагрята тръба, с вода, с плочка и със бетон. Мислих СМ 11 с шпакла да вкарам, но един майстор ми каза, че го ядяли хлебарките...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 12 яну 2019 17:06
Със акрилен силикон-колкото и да е трудно. След два -три дни с блажна боя върху силикона. Това е най-евтиния и качествен вариант. Силикона е акрилен,защото може да се боядисва върху него- санитарния не хваща боя.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 12 яну 2019 17:17
С акрилен съм уплътнил подобна тръба в коридора. Губи еластичност с времето и се отваря фуга. Но там има място зад тръбата и го повтарям като видя че се е отлепило. В банята мястото е по-малко, а акрилния силикон е доста гъст и върви трудно. Ще пробвам с акрилен в по-удобната част. Благодаря, колега!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 12 яну 2019 18:05
Като нанесеш блажна боя няколко пъти върху силикона не губи еластичност.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 12 яну 2019 18:06
Аз бих затворил тръбите с някакви метални профили. Примерно като CD за гипскартон. Метала поне ще отдава топлина.
Росене, боята върху акрилния няма ли да се нацепи?
Моите тръби ги скрих така и си излиза топло.
joro_kem
Двигател: AXR 2008
Мнениеот joro_kem » Съб 12 яну 2019 18:21
Купуваш по-голяма спринцовка, приготвяш по-рядък разтвор на прозволно лепило или цимент и впръскваш във фугите. Като се напука от топлото (или го изядат хлебарките, което ми звучи невероятно) повтаряш операцията и си свиркаш.
п.п. С каквото и да опаковаш тръбите, ще загубиш топлоотдаване
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 12 яну 2019 19:04
Лепилото см11 е абсурд да го ядат хлебарките. Много от майсторите се правят на достолепни и вещи в неща, които не са от тяхната компетенция. Можеш спокойно да изпълниш доколкото позволява разстоянието с лепило.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 12 яну 2019 20:13
Равномерна ли е по ширина фугата?
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 12 яну 2019 20:52
Много далече от равномерна. Почти нищо право няма, разстоянието между тръбите и между стената се променя. Почнах с акрилен уплътнител Момент - с този работих последно и все още държи в коридора. Ще отнеме доста време, тъй като зад тръбите има доста пространство.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 12 яну 2019 22:31
Здравейте колега " plamikcho" ,
Преди близо 7год. , когато се нанесохме в апартамент старо строителство на 1-ви етаж, аз направих следното:
1-Купих препарат "Айкън" и напръсках навсякъде във всички ъгли на баня, кухня, коридор, че и стаите за спане.
Много е важно съотношението на разтвора !
За хлебарки едно шишенце от 20мл се разтваря в 3л. до 4л вода, за кърлежи, бълхи, мравки, комари до 5л вода.
Въпреки че препарата е безопасен и може да се пръска при наличието на хора, бих Ви дал съвет, в къщата (апартамента) да няма никой...примерно уикенда..
2- След това напълних фугите, където минават всички тръби за чиста и мръсна вода с професионална пяна, като - Вюрт, Церазит, Бизон и Момент, всичко останали марки са боклук....!
3- Изрязах това което стърчи и замазах с Теракол, за красота и здравина.
Хлебарката винаги си намира място и път от къде да влезне в къщата, не се ли третира с препарат се губи смисъла... от цялата галимация.
На първо място и от опит, бих препоръчал препарат за хлебарки регент 800 , но вече за съжаление е спрян от производство...
До момента си мечтая да видя хлебарка... тези мили същества :th_up
Успех от мен и дано съм бил полезен :th_up
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 14 яну 2019 11:14
Благодаря на всички, които се включиха. Особено последното с препарата Айкън - ще го имам предвид и следващия път ако видя хлебарка, ще напръскам с такъв. Запълних всичко с акрилен уплътнител Момент, отидоха пълнител и половина. Ще боядисам отгоре с блажна боя и после времето ще покаже.
Потребители, разглеждащи този форум: koky_1 и 8 госта
