Здравейте,
Загубих си ключа за заключване на ските на тюлето.
Моля за идеи къде мога да ми направят нов?. Става въпрос за София.
Благодаря.
Багажник за ски Thule - загубен ключ
Re: Багажник за ски Thule - загубен ключ
Благодаря,
Номерата на ключалките на двата крокодила са N 029 и N 113 т.е трябват ми 2 ключа.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Можеш да видиш и този вариант
https://www.escadra.bg/thule-lock-and-key-system
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
парт номерата на ключовете са 1500002029 и 1500002113 ако не се лъжа.
Да дам отчет по казуса.Има две възможнсти да се набави дебликат на изгубени ключове:
При по старите модели на самата ключалка има номер,по който се поръчва дубликата.
При новите трябва да се разглоби ключалката за да се разбере номера.
И в двата случаи се обръщате към магазини,които продават такива багажници или към колегатаДох Кихот.Цените на ключовете 10-13 лв.
Отново благодаря на колегити Group, Nii и Дох Кихот за отзивчивостта.
Преди време поръчвахме за колега , при него стана по номера на ключалката, защото ги беше оставил заключени и беше загубил ключа, в този случай ключалката не можеше да се разглоби. Трябва да е отключена. Ключа дойде за 2-3 дни , ден по -късно той си намери загубения ключ и вече си има два :)
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 10:58
Здравейте банда, малко да обновя темата. Бащата си загуби ключа от гредите номер 102 е, как се отстрани "пробелма" ? Видях, че колегата @DoH_KuXoT е коментирал, че може евентуално по номер да се направи нещо.. Благодаря за съдесйтвието!
- Регистриран на: Пон 01 авг 2022 11:40
Здравейте, идея откъде да намеря ключ номер 25? Малко ми е спешно., ще е супер ако се намери днес. Благодаря
