Проблем с котки
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с котки
Мястото за хранене е друго. В мазето просто отиват да спинкат :)
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Проблем с котки
Обади се в "4 лапи" да ги обезпаразитят поне. Ние имахме проблем, с много котки в апартамент (над 20) без да им се чисти, та от 4 лапи ми казаха че могат само да дойдат да ги ваксинират, което при теб може и да е достатъчно за начало.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Проблем с котки
Препарата за Хлебарки, Бълхи, Кърлежи, Комари, Мухи и други Акари е Айкън
От близо 8 год. насам, всяка година пръскам двора в градината с този препарат и се родих.
Този препарат е подходящ, както за външна употреба, така и за вътрешна употреба, но при спазване на правилната дозировка...
Правилната дозировката на този препарат е :
За Бълхи, Кърлежи, Комари, Мухи и други Акари, 20 мл. от разтвора се разрежда в 4 л. вода, може и да се добави от половин до една чаена лъжичка захар.
За Хлебарки, 20 мл. от разтвора се разрежда в 3 л. вода.
В затворено помещение, тоест помещение където се живее е желателно след пръскане да не се посещава поне Два часа (2ч.)
За мазе и двор, пръскаш и отиваш да си пиеш ракията
Относно набезите на Котки в мазето или Пернати отвън, това е неизбежно, или говорете с жената, ако не помогне, правете общо събрание и ако пак не помогне, като краен вариант, запечатайте прозореца на мазета, ... , оф обичам животните...но всичко си има граници...
Успех от мен
Успех от мен
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Проблем с котки
stefan4o написа:group® написа:Айкън за бълхите. Нищо им няма на рибоците ти. Даже и на котките.
Идеята е да не стигаме до този момент с бълхите.
Идеята да не стигнеш е да пръскаш превантивно. После става по-трудно, тръгват нагоре по апартаменти....
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с котки
toraborat написа:Обади се в "4 лапи" да ги обезпаразитят поне. Ние имахме проблем, с много котки в апартамент (над 20) без да им се чисти, та от 4 лапи ми казаха че могат само да дойдат да ги ваксинират, което при теб може и да е достатъчно за начало.
Това е полезно по принцип, но дава нулев ефект при еднократно третиране. Бълхите живеят в почвата, в пръстта или по пода, а се качват на гостоприемника за да кръвосмучат. После слизат и си пръсват яйцата в цялото помещение, където пребивава в случая котката, най-вече в пукнатини в мазилката примерно. По принцип там където са се завъдили бълхи, няма отъране с месеци. Това е така, защото яйцата не се повлияват от почти нищо (като Айкън примерно). Ако няма гостоприемник наоколо, доказано е че могат да се капсулират и чак след 5-6 години, при наличие на условия да се излюпят. Това е ужасно нещо. Лично съм го преживявал.
Борбата е всяка седмица да се пръска мястото с айкън за да се ликвидират излюпените ...
Най-сигурно е да не се допуска да се стигне до там.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Re: Проблем с котки
За колко броя котки става дума? Бълхите да не са от нещо друго.
- stefan4o
Re: Проблем с котки
Ами край блока се навъртат около 10+ котарака. Майки с малки котета няколко броя. В момента бълхи все още няма, искам да направя нещо превантивно, това е идеята на темата ми.
Re: Проблем с котки
Колега, върви при ветеринарна аптека, виж ги какво ще те посъветват за специализираните препарати, ако не бачка - Вземаш Лавандула и пръскаш яко около прозореца. Принципно опцията със залостване от предходните предложения как ти се струва ?
- milmar
Re: Проблем с котки
Най-добре да се говори с повече хора във входа и всички заедно да убедят доброволно или насила (не физ. сила :-) ) жената да спре с котките. Ако обаче жената не е в ред, дименция и т.н. - няма начин, просто няма да ползваш мазето. Аз съм домоуправител, зная за какво става дума. Когато се стигне този етап, хората не са виновни, но няма как да се разбереш....
- 777
Re: Проблем с котки
Бълхи се въдят не само от котки, така че е възможно източникът да е бил друг. Примерно някой от входа, ако има кози на вилата си и ходи до там редовно. Един човек е достатъчен да докарва достатъчно количество, а котките изглеждат като очевиден виновник. Бълхите като се заселят веднъж по етажите, може да се развъждат и прехвърлят от един апартамент на друг.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с котки
stefan4o написа:В мазето просто отиват да спинкат :)
Ето с такъв или подобен
"Уред с ултразвук против кучета и котки, площ на покритие 250 кв,м"
няма да спинкат - опитай, може и да си избие инвестицията в него.
Сега, ако ти се идиотства с него и има мегдан, можеш да му вдигнеш захранването, крайно стъпало по-мощно, излъчвател и т.н.
Съответно, ако мачките озвереят и изчезнат, госпожите ще ти счупят играчката - това е ясно, така че я скриваш добре.
Не харчи и много ток, някакви си ват и половина. Имат и модели комбинирани със светкавица, но такъв лесно ще ти го намерят и потрошат съседите.
- stefan4o
Re: Проблем с котки
Първо мерси на всички за включването, ще карам наред:
Първо ще опитам с това, колега. Мерси много.
Нека поясня. Баща ми е домоуправител на блокчето. 7 апарамента сме. В двата живеят квартиранти, на които им е през... нали се сещате. В един не живее никой, бабата се гътна преди година (тя се оправяше чудесно с комшийката и котките й). Ние сме в единия, срещу нас живее възрастен 85+ годишен дядо (да е жив и здрав), долу под нас е котколюбителнката а над нас са баща ми и майка ми. Това е целият ни блок. Може да свикаме събрание, добра идея е. Но на него ще сме верояно аз, баща ми, котколюбителките - майка и дъщеря... и едва ли някой друг ще дойде Другите идват само за наема, а даже единият от собствениците не съм го виждал сигурно над половин година. Баща ми неведнъж е говорил с тях - но любовта им към животните е толкова силна, че не им е повлияло особено много. Иначе жената си е с акъла, нищо, че е на 80-85 и тя. У тях е чисто и мирише на пролет, страхотно чисти хора са... но тази пуста любов към котките
Така е, колега. Но ако в мазето са живяли известно време улични котки се предполага само и единствено, че бълхите идват от тях, тъй като това е играно вече преди 5-6 години, както споменах. В мазето ходим предимно само трима човека - аз, котколюбителката и зетя на дядото срещу нас, който си бърка джибрите (когато не им е сезон не слиза и той). Аз няма как да донеса толкова бълхи нищо, че ми се налага понякога да работя на кофти места в голяма мизерия. Няма как да са от мен, не работя от вчера. Освен това първо ще ги занеса у нас, а не в мазето.
Някой ако има опит с такъв - нека сподели. Има къде да го монтирам - в мазето, надявам се ще сработи на една стена (дели ни една стена между котешката спалня и моето мазе).
- milmar
Re: Проблем с котки
Това с ултразвука го гледам с недоверие. Но ако има ефект, ще е добре да сподели някой с опит, че 50лв са си 50лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Ask Jeeves [Bot] и 36 госта
