Блиндирани врати-дайте препоръки за фирми,цени и срокове ?
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Re: метална (блиндирана )врата.
http://www.dogrami.bg/php/firm_profiles.html?fid=5&tp_id=23&id=563 виж тази фирма колега! Майка ми работеше за тях и входната ни врата е тяхна! Ако искаш да добиеш представа, може да се разберем да дойдеш до нас да и метнеш 1 око! Вратата е наистина много стабилна, 2 или 3 мм. ламарина! Много добро изпълнение и заключващ механизъм.
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Мисля си,че не е най-важното за една входна врата,ламарината да е възможно най-дебела.
Аз бих наблегнал на:
-заключващ механизъм
-топлоизолационни и шумоизолационни качества
-достъпен сервиз,в случай на появил се проблем
Никой себеуважаващ се крадец,няма да тръгне да влиза в жилище с физическа сила!Както и-няма врата,която да не може да се отвори.Но може да забави крадеца,и осуети кражба.
Качество http://solid55.com/bg/index.php
виж има различни защити,модели и цени
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:26
- Местоположение: sofia
Ако все още търсиш врата, можеш да погледнеш на http://borman-bg.com/vanshni-vhodni-vrati/ - но все пак една качествена блиндирана врата ще ти излезе с монтажа приблизително 650 лева
- vezo
- Регистриран на: Пон 14 авг 2006 14:46
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1043cm3 AEV 1996
Солид 55
Имам 2 врати от 13 години и няма грешка
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Труден избор за метална входна врата ...
Здравейте колеги,
бих искал да поставя метелна врата на апартамента, като бюджета е нещо от сорта на 400-500 лева максимум (c взимане на размери, доставка и монтаж)
Ако някой знае читава фирма, моля, да сподели
p. s. Интересувам се най-вече от (малки) фирми, които изпипват нещата с подробности и ползват при изработката на крилото на вратата, стоманени листове по-дебели от 1,5 mm (не само едностранно) !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Труден избор за метална входна врата ...
За тези пари да не те разочаровам, ама няма да получиш нищо повече от китайска вафла, която с отварачка за консерви ще бъде отворена без проблем
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Има едни турски врати около 500 лв.Много по-добре са като изработка от китайските тенекиени
Един комшия на скоро си сложи такава (турска) и се учудих от масивната изработка,а и тежеше доста.
За 500 лева ,в които е включена и надценка на този продукт нали се сещаш какво може да се очаква от такава врата.
НИЩО.
Да не говорим че всеки втори се възхищава на тежеста на вратата и каква монолитност създава като усещане,а в същото време за да угодят на клиента за ниска цена са ти сложили брави и патрони от по 50 лева
Аз миналото лято избрах най евтиния модел за едно сезонно обитаемо жилище.1360 лева.Като само единия шперцов ключ-патрон с вътрешния еднострано заключващ механизъм струват колкото останалата част на вратата.
Ако ще ти е само за морално успокоение че имаш метална врата-не се набутвай с повече от 200 лева.
Всъщност никой няма да тръгне да ти я разбива а се търсят начини да се отключи,като и в това отношение няма неотключаема врата,а просто слагаш такава която да за бави толкова крадците че да се откажат.
НИЩО.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Мога да направя и монтирам такава врата.С два листа по 1.5,прахово боядисана с две евтини брави за 500 лв.Ако искаш сигурност-струва пари.Патрон ABLOY е колкото половината врата ,че и отгоре.Пиши на лични какво точно искаш и ще ти кажа кое колко струва.
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
турските не са лош избор,но 500 не знам да ли ще стигнат
- mytko731
Турските са с декоративна каса-такава врата независимо къде е произведена няма как да струва 500 лв
- jeriko
- Автомобил: passat
мой близък вкарва врати от румъния(турски)'мега' добра каса двойно заключване,мдф,за 750лв с монтаж,като зад касата при монтажа се пълни с бетон,иначе само вратата струва 640
- mytko731
Това с бетона видял ли си го или говориш на изуст.Монтирам такива от 12-13 години и такъв монтаж съм видял един път само и то на врата за 5 000 лв.
- jeriko
- Автомобил: passat
лично съм му помагал за бетона на 4-5 врати,аз пък от 12-13 г се занимавам с строителство,какви ли не врати съм видял ,за мен каквато и врата да е,монтирана само с пяна и дюбели не може да се нарече блиндирана
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 46 госта
