beuchat написа:Вярно е минала покрай Руска,имам я същата,манометърът не работи,но иначе си помни без проблеми.
Щом не забравя,значи всичко е ОК
viewtopic.php?f=60&t=467176
feikot написа:А това е книжката за серията трактори,но на японски. Чудесна е
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/m ... 1920-8.pdf
BaTLLeL4o написа:Здравейте колеги, преди няколко дена докато си махах кората на вратата кабела от лампичката коя е под вратата се допря до метална част( някой е беше отварял преди това) и даде на късно, бушона изгоря смених го, но датчика сега не иска да работи, замервах го до него стига ток 0.82 както и до крушката. Та въпроса ми е къде да търся проблема, в платката на вратата ли или в комфорт модула?
П.с. забравих да спомена вратата се заключва и отключва без проблема както и прозореца си работи само датчика не иска...
genevaboy2 написа: 40 франка са си 2 уйскита с кола в женевска дискотека ....
anpa1 написа:Съобрази също данъка, т.е. да не е повече от 101 конски сили. Или казано с други думи гледай да е около 190 - 100 коня.
Освен това всички модели , които си изброил в началото нямат цена, т.е след време като ти омръзне не можеш да продадеш.
Xaxy написа:Бащата последно,като е мерил ми каза г/д размерите
Хола е 5 на 4 кв.м.
Спалня е 3,5 на 3,5 кв.м.
Mario951 написа:Е за тая бивша служебна кола ли беше цялата борба? Салона е йерархичен даже и за Голф 4-ка, мотора и той е 1 никакъв, само дето явно може да се газифицира (ако за 1.6 102 коня става дума). Всичко най-евтино е събрано в тая кола.
Поне като ще даваш 13 000 лв за такава кола си вземи 1 чисто нова Дачия от магазина, дето поне не е на 310 000 км+++ , оп 130 000
инжектопляктор написа:Не съм лада фен, но ладата струва точно толкова, колкото струва.
ПИТАНЕ за FW-PASSAT B4-с решетката отпред?
aerox123 написа:Купувам челен удар за Голф 5 1.9 тди 105кс. Трябва ми преден капак, калници, маска, броня, фарове, греда между рогове. За региона на Перник или София. Ако някой има тел. за връзка: 0893215903
Ас затова съм си преместил дистроника на беенвето отпреде пот въздушния филтър и само ас си знам че е там ама то за сичко акъл си требе !
Курт Деликуртев написа:Стрелката на таблото е доста инертна, трябва и време за да покаже някаква температура.
Аз не бих ползвал разни шники-шнаки за мерене.
caro написа:Писах ,че си мечтател Щото едва ли ще дадеш около 4000 бона за конверсията +регистрацията (която едва ли ще се осъществи).Нещата не опират само до мотор -ами скорости,съединител ,спирачки,полуоски ,ауспух ,нови джанти (Щот новите спирачки са по- големи) и доста др.
nikson85 написа:Значи тя колата сама се оправи. Но аз замерих на плафона. Значи там идват 3 нули и една фаза. Това с червено-черното е фазата. При проблем ще видя кое се губи. Нулата за отворена врата е на отделен кабел.
