Значи провокиран съм от инструменти.. леко полеко си пълня комплектчето..
и понеже ремонтирам и френски автомобили /мое ли да ми направят предницата с 16 и 18...??? луди/ ми трябва що годе пълен комплект....
Та досега имам преки наблюдения в/у
Рико, Форсе.. все едни.. вършат работа, не са много кашкавалени
ТОна... само един камък торкс имам, ама на Ваското 1 пистолета леко го усука.. но отви..
Факом всички го знаем.. ма са непосилни за нашите бюджети..
Някой купувал ли е нещо добро, за що годе поносими пари..
проксон как са да речем.. споделяйте вчепатления....и цифри ако може..
Инструменти..кой какви е чупил.. и какви не е могъл
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Това за Рикото въобще не е вярно. Не знам кой те е излъгал че са кашкавалени. Може да не са най доброто но са определено доста над средно ниво. А цената им е просто много изгодна за качеството което предлагат. Сега .........ако има ментета на Рико това е отделен въпрос но там откъдето ги купувам са истински и много добри. Имам поглед върху битовете и къмъчките за "гидория"
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
Колега темата е много готина и се надявам да стане един много готин дебат . Аз лично съм с много добри впечатления от Гедоре и Белзер , но за съжаление нямам свои такива по простата причина , че неса за всеки джоб . Инече Белзера лично аз съм го тествал на работата при какви ли непосилни за Рикото ситуации и повярвай ми не се е изложил . Целия комплект с камъни тресчотки и ключове се ползва от пет години направили сме с него сумати под станции и няма наранено по него все още ( късали сме доста болтове като сме използвали и допълнителни едължения ). Бих препоръчал на всеки , който има възможност да си купи такава реномирана марка .
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Имах преди Жигула производство 1970
та тя си имаше комплект оригинални инструменти, те такава стомана нема /хром-ванадий си пишеше върху всеки ключ/...късал съм болт 19 направо невярвах...Продадох я набързо обаче и съвсем забравих да си ги взема, преди доста време беше но още ме е яд
При по-новите лади обаче може да си ги чупиш инструментите без затруднения
Иначе баща ми се беше взел някакъв комплект РИКО ама явно е случил на менте защото стават само за сглобяване на мебели, много мек метала...За нова година може да се зарадвам със някой чешки комплект!
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Инструменти..кой какви е чупил.. и какви не е могъл
wili98 написа:...проксон как са да речем.. споделяйте вчепатления....и цифри ако може..
proxxon е немска марка, която се произвежда в тайван. за цената си е изключително добър избор. комбиниран комплект 1/4" и 1/2" (4-32 мм.) с две тресчотки, две карета, две удължения, два въртока и пр. излиза къмто 240 лв.
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Няма марка която да не съм чупил, но най са се държали геройски Гедоре и Факом
По принцип зависи как се използва инструмента. Ако се "обработи" предварително "обекта" с ВД например, почисти, нагрее по възможност може да се работи и с по - кашкавалени инструменти. Най - важното обаче е , че си трябва усет и търпение! И съотвтнате вълшебни думички " те сега ти е..х мамата" и става....
п.п. За други вълшебни думички питайте Васко и Никси
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Съгласен съм с колегата , че нормалните Рико
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Многа са добри но са и доста непосилни за всеки джоб,а именно Snaap On,много са добри също и Facomaпросто с други рядко съм работил,но н есъм останал много доволен,например сестрами си беше взела някакъв комплект звездогаечен от 6 до19 маи беше,ба изпочупих го за секунди
Така че то е казано цената оправдава качеството
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
едно време Факом имаше доживотна гаранция но ве4е отпадна,здрави са но все пак се 4упят,наи доволен съм от трес4отките на тая марка по простата при4ина 4е още не съм успял да с4упя някоя
много добри са Стенли(трес4отките са слаби4ки);Вюрт; Диаманд-нищо 4е е китаиски ;Бууст ;Сам и много други пс:за колегата Буфка тои ве4е е обзаведен с к-т гидория от китаиски произход с неизвестна марка ,но У4удващо здрав инструмент за малко пари;така 4е марката не е от голямо зна4ение
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
на униор имам няколко отверки щото само при тях намерих толкова дълги./широка 4мм. и дълга 50см. ! /добри са определено.
стенли купи тона и вече са едно. имам няколко неща и са доста здрави.
гедоре са класика.кактобета, балко, валтер, виха здрави и сигурни
по-надолу са драпер,рико,трамонтина добри, но не са с професионална цел.за хоби и дребни ремонти стават.
от снап он нямам нищо
най, най, най....факом
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Аз като тръгнах да си развалям скоростите си купих един комплект на Топмастер.Продавачката ми каза, че са на качеството на Рико.Тайванско производство.Доста ги узорих, особено токсовете и нямаше проблеми.
За отверки - има едни на Рико с оранжеви дръжки ( не са много дълги ), много качествена изработка.В работата бачкаме с такива и не са мръднали.
