Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Мнението ви за ламинирания паркет - дайте съвет
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Вто 05 дек 2006 21:11
твърдо за ДЪРВЕНИЯ паркет :D :D :D иначе ако държиш на ламинат, минимум 8мм, клик-система, с 3мм вата отдолу, клас А31....най-доброто от "копията на паркетите" :lol:
viti
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 19:23
Мнениеот viti » Вто 05 дек 2006 21:50
Имам два различни ламинирани паркета в две стаи. Единият (според рекламата) със супер покритие (едва ли не - ако стреляш в него ще рикошира), другият - не толкова. За драскане от мебели, нокти. зъби :D, и т.н., общо взето, няма разлика. Разлика има, ако основата отдолу не е идеално равна - при по-тънкия паркет като ходиш - краката ти "потъват". Ако питаш мен - избирай най-дебелия (без задни мисли!) - 8, 10, 12 мм.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 дек 2006 21:55
droopy написа:С риск да си навлека неприятности ще кажа,че аз съм ЗА дървения паркет :roll:
То всеки е за ,ама ламината е по евтин и по практичен.Естествения материал дава съвсем друго осещане,но сравнен с плочките/щото като нямаше ламинат тва се слагаше по стайте :cry: /ламината силно се доближава към дарвото/сравнително топал материал е/,а се мие и сменя лесно.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI 2002
Местоположение: Перник
Мнениеот Даскала™ » Вто 05 дек 2006 22:03
Слагай смело ламината,чичко :lol: :wink:
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Volkswagen Passat 35i
Двигател: ABS 1992
Мнениеот Iavor » Сря 06 дек 2006 9:49
Слагай ламинат.Клас 23,например-щом е за в къщи.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 06 дек 2006 10:03
в къщи съм с дървен-буков
на село навсякъде ламинат с клик система, беше от средния клас около 16 лв/м-много доволен, особено ако си с дете чисти се лесно, приятен е има много цветове...не съм го надрал още за 2 години
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Сря 06 дек 2006 10:05
Ми тия дни ще отскоча до ДОМКО, ПРАКТИКЕР или ПРАКТИС и мятам един ламинат среден клас..., няма да имам достатъчно пари за истински... :roll: :?
Само не разбрах може ли да сложа подово отдолу или не... :?
:офф
Даскала написа:Слагай смело ламината,чичко :lol: :wink:
:smackbum
Пак ли искаш да ти късам ВР6цата.... mhihi mhihi
Iavor
Двигател: ABS 1992
Мнениеот Iavor » Сря 06 дек 2006 10:07
Spectre написа:Само не разбрах може ли да сложа подово отдолу или не... :?
:офф
:smackbum
Няма сми от подово-нали функцията на паркета е да изолира -топлообмена е много нисък.
За подово-плочки.
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Сря 06 дек 2006 10:10
Аз лично предпочитам истинския паркет,защото ми се струва много по-уютен!
Но пък и доста по-трудно се поддържа от ламината!
vladtod®
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот vladtod® » Сря 06 дек 2006 10:53
аз не съм виждал железен паркет,и ламината е дърво не пластмаса
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
за подовото
Мнениеот batsasho1 » Сря 06 дек 2006 11:12
още на обложката на ламината е написано да не се слага върху подово отопление, сложил съм сигурно 200 декара ламинат и моето наблюдение е , че ако не е клас 32 по- добре е да си сложиш хубав балатум... с практикер внимавай, не си вземай от талашитения ламинат, задължително клик система + click sailor или click guard. Ако като сложиш дъската на една страна на пода, ти просветва повече от 2 мм си направи замазка, ако имаш влага в стаята забрави за ламината, подложка повече от 1,5 мм не ти трябва каквото и да ти говорят(всяка подложка се омачква и става тънка като вестник).
batsasho1
Мнениеот batsasho1 » Сря 06 дек 2006 11:13
vladtod написа:
Ламината е ПРЕСОВАНА ХАРТИЯ (мукава)
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Сря 06 дек 2006 11:16
Spectre написа:Ми тия дни ще отскоча до ДОМКО, ПРАКТИКЕР или ПРАКТИС
има един склад на ул. Бесарабия с доста добри цени :idea:
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 06 дек 2006 11:23
Varbona написа:
Благодаря за инфото и там ще отскоча... :)
Благодаря на всички за съветите... :bowdown
Ще ги използвам максимално.... :)
Bliznak
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
Автомобил: Mk5 Golf TDI
Двигател: 2007
Мнениеот Bliznak » Сря 06 дек 2006 14:51
Spectre написа:Ми тия дни ще отскоча до ДОМКО, ПРАКТИКЕР или ПРАКТИС и мятам един ламинат среден клас..., няма да имам достатъчно пари за истински... :roll: :?
Отскочи и до "СПЕЙС" паркетите на Стамболийски малко след Мол-а по-посока К.Величков /от лявата страна - голям магазин е и имат всичко на склад, вкл. подложки.
Така, аз и в една предна тема писах миналата година където са ти дали линк колегите. Занимавах се с това доста дълго. Споделям ти приятелски и професионално. За детска стая ламинат е добра идея. Имай предвид, че е по-разумно да сложиш ламинат и то не много скъп /можеш след 5г да го смениш, демонтажа е лесен/, защото ако сложиш паркет, иска се лак после..., децата ще го надраскат грозно и ще го 'побият' на места...едни дупки и вдлъбнатини - кофти е.
От ламинатите има антистатични, антибактериални - каквито искаш, но като разглеждаш консултантите ще ти обяснят кое е удачно за помещението, за което ти трябват.
Може да се сложи подово, но тогава подложката трябва да ти позволява преинаването на топлината - този вид специална подложка за подово прилича на картон, на велпапе - нещо подобно /около 3мм/. Обикновената подложка ще изолира топлината и който и каквото да ти говори недей се съгласява с търговските им трикове.
Като дебелина 8мм е перфектно, но с 3мм подложка ти вдига на 11мм общо /незнам ще правиш ли някаква саморазливна шпакловка или помещението ти е равно?/ - което означава да обърнеш внимание на вратите ти - как ще се отварят и затварят, да не повдигне много ламината нивото.
Остават первазите, можеш да си вземеш MDF, те са 'дървесни' така да се каже, можеш и PVC - все една работа ще ти свършат в детска стая. Преброй си ъглите в стаята, защото за первазите ще ти трябват т.нар 'ъгълчета' /леви и десни/ и 'тапички' /леви и десни/.
Ако има нещо пиши :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: taran и 11 госта
