Мнението ви за ламинирания паркет - дайте съвет
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Мнението ви за ламинирания паркет - дайте съвет
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 08 юни 2017 21:37
За офиса, най - тънката.
Ivotomov1
Регистриран на: Вто 06 дек 2016 20:26
Автомобил: VW TOUAREG
Двигател: 3 2008
Мнениеот Ivotomov1 » Чет 08 юни 2017 21:59
Като си с по твърди обувки/подметки тропа като че ли ходиш по ламарина. :thumb_down
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Мнениеот viksanlg » Пет 09 юни 2017 7:45
От дебелината на фибрановата подложка зависи само да доизравни, колкото е необходимо нивото на пода на помещението, което правиш спрямо другите съседни нему , иначе неравностите , които могат да поемат по кривия под пак са от порядъка на около 2 ММ и на дебелите подложки.Ако нивото на пода ,където слагаш паркета е така или иначе по-високо си слагай най-тънката фибранова подложка и готово,но най-важното от всичко да ти е равен пода ,защото ако не е и най-скъпия и хубав паркет да сложиш пак ще го прецакаш.
niki300
Регистриран на: Нед 16 авг 2015 15:32
Мнениеот niki300 » Съб 24 юни 2017 9:39
Благодаря ти за съветите, много са ценни и много ми помогна. Надявам се нещата да ми се получат.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Вто 31 юли 2018 14:14
Да попитам и аз, с надеждата ако някой колега има по-богат опит да сподели. Та, ще си вадя ламината, тъй като отдолу съм с най-тънката полиетиленова подложка. В момента съм изправен пред избор - фибран (xps) 5мм или кокосова подложка 5мм. Целта е оптимална топлоизолация.
Живея на 1-ви етаж над гараж и вход и от пода идва студено през зимата.
Споделете, ако случайно имате опит и кое от двата варианта би било по-добър.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 31 юли 2018 18:56
Поне 20 мм твърд фибран.
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 01 авг 2018 13:43
Да, разбирам. За съжаление обаче нямам толкова разстояние.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 01 авг 2018 14:14
Има и 10 мм фибран за под. Или да видиш няма ли някакво термофолио, позходящо за целта.
mhi406vt
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 14:27
Автомобил: VW Touareg 3.0 TDI 240hp
Мнениеот mhi406vt » Чет 02 авг 2018 6:18
Подложка най-много до 3-5 мм - това ми препоръча познат който се занимава с поставяне на ламинат, както и от два магазина. Защото при по голяма дебелина имало опасност от огъване ако сложиш нещо тежко в единия край - примерно някаква секция, или подобно, и може да надигне от другата страна. Даже моят човек вика 3 мм, не повече.
От Паркетен свят ми препоръчаха 10 мм без да се замислят, защото майстора в коридора ми беше вдигнал леко новото с плочите. И за да не изравнявам с подложка, си направих саморазливна, и после сложих 3 мм подложка. Така че имайте едно наум с дебелината на подложката
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 02 авг 2018 6:34
От подложка до подложка има балкан разлика. На тъщата апартамента е първи етаж и сложихме 20 мм твърд фибран. Вече 7-8 години не е мръднал, а има доста тежки неща върху пода. Този фибран е почти като тополова дъска на твърдост. Инак има подложки, дето само за под саксиите на жената бих ползвал.
Инак от професионалисти какви басни съм чувал. :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Чет 02 авг 2018 13:18
Аз в спалнята вдигнах нивото с 3 см фибран още преди 5-6 години.За сега не е пропаднало никъде.Това понеже пода в коридора има разлика с другите стаи и с плочките идва разлика от 3см и трябваше да компенсирам някак си.Редиш фибрана,лепиш тук-там с книжно тиксо да не се размества докато слагате паркета и това е.Но не знам дали ще намериш 5мм май почва от 1 см нагоре :gruebel
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 авг 2018 13:27
Фибранът, като такъв, почва от 1 см. 5 мм има фибранова подложка за ламинат, на листи е, 50/100 см. Може да се сложи двойна такава и пак става 1 см.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 02 авг 2018 20:23
Нямам представа дали тук се предлага подложка -пресована 7мм и се равнява като изолация на 18мм фибран(по мои наблюдения и мнение е че фибрана е доста надолу в прякото сравнение за подложка).квадратния метър е около 2.40евро -ако се наложи марката ще я пиша за да не е като реклама,а доставка може да се измисли ако не е прекалено спешно
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 10 авг 2018 11:11
niks76 - благодаря ти :th_up Ако може име да дадеш на материала ще е супер!
Спешно ми е малко, вече съм разбутал паркета и другата седмица трябва да го наредя, че имам още една стая да правя след това.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 14 авг 2018 19:28
Потребители, разглеждащи този форум: anrus, Presli82, yani77 и 15 госта
