Въпросът ми е има ли от къде да намеря тръба с ВЪТРЕШЕН шестостен. Не държа от вън да е шестостен също.
Питах доста стругари и ми казат, че по-принцин съществува, но трудно се намират.
Трябва ми две парчета по 150-200мм дължина със страна 10мм.
Търся: Тръба-шестостен
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: Търся: Тръба-шестостен
Не те знам в кой град си в момента, но:
В Плевен, до ж.п. гарата, като тръгнеш към Шел, в дясната страна се качваш на товарната рампа и има склад за всякакви заготовки от желязо.
Не съм сигурен на 100%, че го имат, но провери!
- freshk0
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: София, Плевен
Sunny написа:Не те знам в кой град си в момента, но:
Благодяря. В момента съм в София, но баща ми ще провери. До колкото разбрах от тези стругари не е нещо стандартно, което се намира навсякъде, но ще проверя и ще пиша.
Нямат такава шестограмна тръба на посоченото място.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
пробвай тези склада им е добре зареден
http://www.astoilov96.com/
[quote="freshk0"]Въпросът ми е има ли от къде да намеря тръба с ВЪТРЕШЕН шестостен. Не държа от вън да е шестостен също.
здравей,колега!
преди години,си направих такъв инструмент,от стандартна гайка,шестостен,и тръба.двете,ги заварих едно към друго и в горния край пробих един отвор за да вкарам нещо,като рамо.предполагам,искаш да развиеш гайка на амортесьор,без да го сваляш.не си спомням точно размера на гайката,мисля че беше 24мм,но може и да бъркам.
здравей,колега!
- freshk0
- Двигател: ABU 94
vladini написа:freshk0 написа:Въпросът ми е има ли от къде да намеря тръба с ВЪТРЕШЕН шестостен. Не държа от вън да е шестостен също.
здравей,колега!
Трябва ми тръба, която е шестостенна по цялата си дължина, като за мен е важно шестостена да е вътрешен, а отвън каквото дойде. Трябва ми за удължаване на една ос, която е плътен шестостен.
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Ако не е нужна голяма точност и дебелина на стената, някой добър ковач може да ти направи от кръгла тръба с калибър, ама и те взеха да свършват след "IT" ревАлюцията / Малко данни даваш, колега, та се налага да ходим за боб... /
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Единичен камък 22-23 от гидория може и да стане. За размера измери де, аз го казвам така сметнато с тригонометрични формули
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
преди 10-на години имаше външни ролетни щории с подобни щестостени на които се навиваше ролото.... но и те вече минаха на кръгли оси... питаи някои познат дограмаджия дали не му се намира някое такова парче
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За преход можеш да използваш Имбусен болт за ключ 10(шестостен)! Колко ще удължаваш оста?
- stef_62
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:36
- Автомобил: VW Passat 3
Здравейте, с извинение към колегата ще използвам темата му за да не пускам нова дублираща. Търся да закупя шестостена тръба с вътрешен размер 32мм., външен около 40мм. и дължина 300-500мм. Ако някой има в излишък или може да ме насочи от къде мога да закупя ще съм много благодарен. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 157 госта
