Миналата седмица са пуснали Настолен циркуляр и ме интересува какво ви е мнението.
Пише, че е 1500 вата и става за диск с диаметър 210 мм.
Въпроса ми е, може ли да се сложи диск с който да режа профил от неръждаема стомана 50х50х4 мм, защото по нета намирам само карбофлексови дискове с диаметър 230 мм.
Блазни ме заради стойката и това, че можеш да захванеш профила на място за да стане прав срез, иначе флексове си имам.
Брошурата са я махнали от сайта на Лидл, но намерих на друго място, стр. 15
Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- samo_pechka
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Няма се събере диск 230. Отделно центр.отвор на карбофл.диск е 22.23мм . На циркуляра е 30мм. И редуктора е изчислен за определено натоварване , което автоматично значи, че дори по някакъв начин се "навре" диск карбофлексов ( има начини ) самата машина няма устиска . Стационарното рязане на стом.профили натоварва яко дори оригинално предвидена за целта отрезна машина за метал, поради спецификата на самото рязане, което няма нищо общо с рязането на "свободна" ръка с ъглошлайф . Изключи я от полезрението си :) .
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
От опит циркуляра е перфектни за цената си
Този циркуляр, както и останалите два модела върши чудеса...., но имай предвид че само за дървени плоскости и греди.
Преди близо месец пуснаха ето тази машинка за рязане на метал и мога да кажа че е перфектна за любителска работа и мисля, че е това което търсиш.
Диска е на ф180 и съвместим с всички дискове за ъглошлайф.
Пендулата е за рязане на дървени плоскости и най много за алумин. Понеже е мек метал и хвърля едра стружка без много искри.
Неръждавейката се реже при 10к и 5к ще са недостатъчн на пендулата. Отделно ПВЦ предпазителят ще стане на швейцарско сирене .......
За настолният флекс чух, че е с лош редуктор.
- samo_pechka
atrt написа:Неръждавейката се реже при 10к и 5к ще са недостатъчн на пендулата....
Нещо си се объркал тук :) важна е периферната скорост , едно е диск със 125мм да се върти с 10к.об/мин, друго е 230мм примерно пак да се върти със същите обороти, ще се върти , ма колко време, ще се пръсне нали...Та пак казвам, важна е периферната скорост ( допустима ) и оттам се спазват съответните обороти .
Така е, но тази пендулата върти определен размер диск с 5к (210 мм) и ако се сложи подобен (230 мм) за метал то той няма да се завърти с 10к била тя и периферна.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Клещите за по 5лв не ги бива кой знае колко.
- samo_pechka
atrt написа:Така е, но тази пендулата върти определен размер диск с 5к (210 мм) и ако се сложи подобен (230 мм) за метал то той няма да се завърти с 10к била тя и периферна.
И от какъв зор трябва да се върти тоя големия диск с 10к.об/мин?! Нали в предния си пост казах, че не трябва такъв голям диск за се върти 10 000 оборота?! Защото диска ще се пръсне 110% гаранция! Или искаш да ми кажеш, че диск 230мм диаметър , ако се завърти с 5 000 об/мин няма отреже желязо и затова трябва са 10к. ? Ако това ти е логиката, пак ти казвам в голяма заблуда си.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Водке с 'дървен' циркуляр не става за метал. Освен нещата, които казаха, не може да понесе стружките и металния прах.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Смислено съветвате, благодаря ви, убедих се, че не става.
Ще си режа внимателно с флексчето.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
Не става въпрос за инструменти, но тука сме доста любители на изгодното във Лидл. Някой има ли наблюдения над палатките които предлагат в момента? Тип иглу, 4-местни на Crivit?
- Traytor
85лв, има сиво със синьо и зелено със сиво. Няма ги в брошурата, но от вчера са налични в Хаджи Димитър и се чудя дали да не си взема една преди да се разграбят.
- petko5
- Двигател: ААМ
Traytor написа:85лв, има сиво със синьо и зелено със сиво. Няма ги в брошурата, но от вчера са налични в Хаджи Димитър и се чудя дали да не си взема една преди да се разграбят.
Типично любителска палатка.
Става, за тези пари става...има какво да се желае.....
Куките захващащи въжетата са малко "Афиф".... но не се преодолява.
При разпъването сам човек малко трудно се справя, но се справя .
Тежи около 4кг. и много зависи за какво ще я ползваш.
Ако е за риба или пикник да отидеш с колата....става, но за преход в планината.....яка да ти е гърбината
На дъжд не см я пробвал....
- samo_pechka
А има ли допълнително второ покривало ? Ако няма...ще е малко проблем...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 217 госта
