Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот achodemo » Пет 01 мар 2019 17:37
Не могат да засмукват , трябва им минимално напорно налягане , ако съда от който искаш да смуче е по високо от входа на машината за да се получи самотек , предполагам че мооже и да стане , но пак ако има филтър преди входа няма да стане и така .
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 01 мар 2019 17:44
achodemo абсолютно точно - скачени съдове става.
Става и с филтър, но се усеща.
Това за по-хубавите.
Евтините, които се обсъждат се влияят много от входящото налягане.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 01 мар 2019 19:31
Моя евтинджос купуван преди 10-ина години си изсмуква 15 м маркуч 1/2 което го смятам за нормално все пак водоструйката е една бутална помпа с 3-4-5 или повече буталца зависи о модела ако някоя не може да прави това значи има проблем с клапанчетата в главата което пък се отразява в налягането естественно.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 01 мар 2019 19:47
Водоструйка, 15м маркуч и другия край е ...?
Кажи топнат в кладенец и искам да ти купя водоструйката :gruebel
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 01 мар 2019 20:00
Говоря от опит.
Повечето Керхер имат защита, не работят при входно налягане по-малко от определена стойност. Моята не работи под 1 бар.
Самозасмукващи има от хоби вариантите, но не всички. Преди имах една, която можеше да работи с топла до 60 градуса вода. Топвам маркуча в кофата и бичи. Беше втора употреба, от Австрия.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пет 01 мар 2019 20:15
Пак според оня лектор на Керхер, на времето, предлаганите тогава всички модели на Керхер, можели да смучат вода от кофа. Но нещата явно търпят развитие...
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Пет 01 мар 2019 20:49
batVenci написа:Принципно дори евтините водоструйки, трябва да могат да засмукват водата от съд, кофа например. Но дали лидълските са способни на това, нека кажат знаещите...
Колега явно не ти е ясно у-то на водоструйките. Всички водоструйки и пароструйки имат помпа която да прави високото налягане на изхода. Но за да бъде захраненан тази помпа се иска ниско подналягане от външен източник. Като например - водоснабдителната мрежа- 1,5-3 бара или пък хидрофор от кладенец. Ако водата е на самотек или налягането е по ниско от 1 бар по мощните водоструйки запопчват да засмукват въздух и се налага спиране на работата до напълване на помпата.
И служебната трифазна онзи ден като я ползвах постоянно засмукваше въздух, понеже налягането във водопровода беше много ниско поради ремонт.
Принципно водоструйките пускат помпата когато се натисне спусъка на накрайника, но има и такива(евтините) които блъскат постоянно налягане и помпата върти постоянно. А спусъка удържа налягането докато не се спука и протече от накрайника. Такива съм виждал на Райдър. На Керхер имаме и една водоструйка малка -жълта монофазна. Някой я беше разпарчотосал. Аз я оправих. Та и тя мие добре и пуска помпата само когато се натиска спусъка.
С една дума водо и пароструйките са като пералните. Работят нормално с нормално ниско налягане на входа си.
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Пет 01 мар 2019 21:04
Не е топнат само е откачен от чешма и подложен на една четворка да не се връща водата супер помощ е зимата да не замръзва вода в маркуча като го прибирам. Тези които не работят под някакво налягане имат защита като проточните бойлери не тръгват за да не прегреят буталцата на сухо и да задерат в Халуминивия корпус.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 01 мар 2019 21:10
А това е друго :th_up
Изсмуква, защото вече имаш пълна система без въздух.
Не е препоръчително водоструйката да работи без вода. Прави го само, когато наистина се налага.
batVenci
Мнениеот batVenci » Пет 01 мар 2019 21:15
Спомням си, че на времето имахме лектор и от Бош. Та на въпроса дали и техните водоструйки, могат да засмукват вода от кофата, последния и той се похвали, че и техните модели смучели вода от кофата без проблем. В интерес на истината, не съм обучаван за водоструйките на Лидл, затова признавам тук нямам компетенцията, да твърдя дали могат да смучат вода от кофата. Но това не струва големи усилия всеки сам да провери вкъщи...
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 01 мар 2019 21:32
Всяка може от кофа и това не е постижение. Там е лесно - иска се да вдигне водата едни 40-50см., колкото е кофата. После водата тече от по-висока към по-ниска точка.
Да смуче от кладенец е нещо съвсем друго.
Да работиш така - още по-невъзможно.
Отделно входящото налягане е свързано с живота на помпата/водоструйката.
При много ниско налягане на входа, помпата ще се тормози повече и може да не достигне максималното си изходно налягане(при евтините). Живота и се скъсява. Сега обратното не е така - и 10 бара да вкараш - няма да вдигнеш повече от максимума на изхода, но ще и е по-лесно на помпата.
Доста задълбахме.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 01 мар 2019 23:34
Аз с водоструйка кирхер пръскам райграса за кърлежи,комари и т.н
В кофа разтварям препарата с вода ,топвам единия край на маркуча в кофата и на самотек пръскам тревата
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 02 мар 2019 6:10
Тъй като гледам се предлагат доста останали циркуляри за 125 лв., то те лесно стават и циркуляри за метал. По-важното е, че циркуляра го дават да реже по-дебели неща, отколкото наскоро предлагания шлайф...https://www.youtube.com/watch?v=H1Pnr1YvmTw
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 02 мар 2019 12:51
Видях твой пост и в един друг форум. Загледах се по показаната платка там. Не ми стана ясно как се поддържат константни оборотите на диска. Каква точно е показаната платка?
Стана ми любопитно щото имам две отрезни с карбофлексов диск . Стабилни и хубави с масивна основа , едната искам да я приспособя да бъде с такъв диск 255мм , оригиналния е 355 и се върти с подходящи за кабофлекс обороти , но категорично неподходящи за диск с твърдосплавни пластини. Трябва са някъде около 2300 ако се не лъжа. А ако река да сложа с ф колкото е карбофлекса - 1200 -1300 . Това дори и да се намалят дотолкова оборотите , ще прегрее мотора или най-вероятно да сдаде и редуктора фирата. Т.е. риска е голям , затова ще мина на малък диам. 250-255 и вярвам , че ако се намалят до към 2000-2200 об.мин. ще мога да си режа прецизни срезове в мет.профили . Имам и един траф за англ. стандарт , ще пробвам какви обороти ще развие на 110в.
П.п. опс, исках да го пратя на лс, обърках се , ако може мод да премахне поста, че не е баш по темата
batVenci колега пиши ми на лс, да не размиваме тотално темата
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 02 мар 2019 14:39
Що, пишете ги тука нещата. Мисля и на други ще е полезно icon_idea
Поне крайния резултат от личните :mhihi
П.с. с водоструйките също прекалихме, ама ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
